Текущее время: 22 ноя 2024, 02:20
 Заголовок сообщения: R530-JA07RU (BREMEN-UL(BA41-01224A NANYA)) Проблемя зарядки
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 21:28
Доброе время суток. имеется проблема не загорается индикатор питания с включенным адаптером. после осмотра вявился пробитый ключ 4957amg Q533, а так же выпуклый мосфит зарядки 4435gm Q501, 4232bgm q7. Контролер шины зарядки İSL6255 U511 был убитым. После замены всех этих деталей индикатор пи тания появился. Без батерии нормально работает. Но с батареей питание на ЛБП начинает падать до 15в и показывает КЗ. 4957amg Q533 начинает грется, зарядка батарее не идет. Без батареии ноут работает в норме, без зарядки с батареей тоже проблем нет. Мы снова заменили все эти 3 мосфиты на новые. Но без результатно. Зарядка не идет и мосфит 4957amg Q533 греется. Батарея на другом ноуте нормально работает. В чем проблемя Плизз???
 Заголовок сообщения: Re: R530-JA07RU (BREMEN-UL(BA41-01224A NANYA)) Проблемя зарядки
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 21:47
raul-7-
схему какую смотрите ?
у меня BREMEN-UL
Q533 такой ключ не находит ваапче в поиске
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 01:26
Q533 ето мосфер стоит по входу 19В
---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ----------
обозначение Q533,Q501,Q7
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 14:28
Пробитый ключ от акб к +19в. Извините схемы под руками нет.
pahan
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 20:30
здрасти. мы меняли AP4435GM при том 2 раза. результат тот же. заказывали из китая AP4957AGM штук 10. тоже меняли. вот мы сейчас и думаем может ли вся серия быть с измененной маркировкой. помогите плиззз???
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 20:37
схема есть у вас вообще ?
на плате обозначений у самсунга нету
как вы определили что Q533 входной ключ , по какой схеме ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 15:32
здрасти схема есть.
сматрити картинка
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 15:54
ACDET сколько у вас ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 13:24
Доброе время суток.шины зарядки İSL6255
ACSET -1,65v без акб
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 13:42
ACDET надо замерить 2.4вольт должно быть
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 13:50
шины зарядки заменил не результаты.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 16:44
проверьте напряжения :
viewtopic.php?f=42&t=46098&p=336578&hilit=%2A%C4%B0SL6255%2A#p336578
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 16:54
Доброе время суток.
При подключение ЗУ без АКБ
BAT3_DETECT 3.20В
BAT3_SMDATA 3,30В
BAT3_SMCLK 3,30В
С АКб (без адаптера)
BAT3_DETECT 0,29в
BAT3_SMDATA 3,28в
BAT3_SMCLK 3,28в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 JA02DE (BREMEN-UL REV:1.1 BA41-01224A) ЗАЛИТ
в форуме Samsung
cor23
09 июл 2022, 23:48
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 770Z (BA41-02194A NANYA) Ищу дамп биоса..
в форуме Samsung
makar303
2783
03 июл 2017, 18:59
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP770Z7E (BA41-02194A NANYA) LVDS connector repair
в форуме Samsung
angel35
09 фев 2023, 12:05
tyuj8821 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
29721
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4573
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
