Текущее время: 28 сен 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: У ноутбука samsung NP305E5A SCALA 3_15/17A расплывается изображение
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 02:42
Здравствуйте! На ремонте ноутбукsamsung NP305E5A SCALA 3_15/17A с такой проблемой :
при входе в биос
экран начинает "заливать белым" потом темнеет и опять белеет.
Если не входить в биос и без жесткого диска то пишет четко: OPERATING SYSTEM NOT FOUND
Винда грузится но нет рабочего стола. Подсветка (19 вольт) есть , остальные напряжения тоже присутствуют непосредственно на матрице: 3 вольта , 3,3 вольта , низковольтные сигналы 1,2v(lvdc). Матрица рабочая (проверял на другом ноутбуке). Шлейф LVDS также проверил.
На внешний монитор изображение выводится, фурмарком тестил дискретное видео все в норме.
В диспетчере устройств драйвера на обе видео стоят.
 Заголовок сообщения: Re: У ноутбука samsung NP305E5A SCALA 3_15/17A расплывается изображение
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 03:22
Здравствуйте, сопротивления по всем линиям данных относительно земли промеряйте.
Еще желательно посмотреть осцилом чИстоту тех напряжений, которые Вы проверили вольтметром.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 17:31
Сопротивление по сигнальным линиям относительно земли более 2 Мега Ом
Осцилом тоже смотрел все напряжения - все в норме (в мастерской нашлась такая же рабочая материнская плата есть с чем сравнивать) , дело в том, что что неделю назад этот ноутбук уже ремонтировался с той же неисправностью.
После разборки чистки и сборке он стал нормально показывать и в этот момент были сделаны все замеры напряжений на матрице.
Ноутбук после 3 дней проверки (работал хорошо) был выдан хозяину, а через неделю та же неисправность.
На внешку изо в любой момент есть.
Неисправность то есть то нет. Северный мост 2001. Может он как-то влияет, и как вообще происходит процесс переключения видео с матрицы на внешку. СЕВЕР как коммутотор?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 20:34
Ну и прогрейте его для диагностики, эти мосты очень хорошо реагируют на диагностический прогрев, прямо таки хрестоматийно :)
А вообще, еще раз посмотрел на фото артефактов, - очень похоже, что видеопамять выделывается...
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 22:15
Мост уже грел, а на счет видеопамяти - при выходе изо на внешний монитор запускал фурмарк и программа работала то есть к дискретке вопросов вероятно нет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 11:35
А матрицу заведомо рабочую подкинуть и шлейф для верности?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 22:49
Эту матрицу подкидывал к другой заведомо рабочей мат.плате и все было нормально, шлейф также менял
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305E5A-s08ru ((scala 3_15/17a PCB:ba41-01820a REV:1.0)) ищу биос
в форуме Samsung
rinat099
29 авг 2015, 13:57
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP305E5A-S06TR (Scala3_15/17A) После падения нет изображения.
в форуме Samsung
Аверкеев
2598
14 май 2015, 11:23
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат плату Scala3_15/17A (Samsung NP305E5A)
в форуме Куплю | Buy
zaglyadin
15 янв 2016, 23:45
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305E5A (Scala3_15/17A rev 1.0) Отключение дискретного видео, превод в UMA
в форуме Samsung
OASPU
19 июл 2016, 08:42
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP305E5A-SOLRU (Scala3-15/17a - ba41-01843a) Прошу помочь опознать компоненты
в форуме Samsung
zcoolx
24 май 2016, 15:51
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
