Текущее время: 22 ноя 2024, 04:39
Atlantt
Заголовок сообщения: NP-R530-JS03RU (Bremen-L3 rev.1.1) Нет инициализации Добавлено: 04 апр 2017, 16:23 |
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 13:02 Наличности на руках: 75.45
Сообщения: 160 Откуда: Ярославль
Здравствуйте, проблема в следующем, имеется данный ноутбук, года полтора назад со слов клиента заливался, посушили и он заработал, сейчас пришел с отсутствием инициализации. С учетом того что ноут бывший залитик, были заменены видео и север, также заменил верхние банки видеопамяти (с обратной стороны видеочипа). Проблема не решилась. Собственно что беспокоит - это 1,5 вольта на питание процессора, стоит обычный "пенек", врядли ему для питания надо 1,5 В. Хотя я могу и ошибаться. Заметил что на затвор транзистора нижнего плеча одной из фаз питания проца не приходит открывающее напряжение, работает только верхний соответственно пара транзисторов другой фазы раскаляется и ноут отключается. Шим менял, результат не изменился. Все четыре транзистора заменил, без изменений. Без процессора ничего не греется, но все те же 1,5 вольта. Обвязку проверил все в пределах номиналов. Я в ступоре. Подскажите куда дальше рыть? Сокет?
_________________ Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
Atlantt
Заголовок сообщения: Re: NP-R530-JS03RU (Bremen-L3 rev.1.1) Нет инициализации Добавлено: 06 апр 2017, 15:57 |
Замеры с шима проца, без проца, потому что с процом вырубается из-за нагрева ключей, шим TPS51620: 1- 1,62 2- 1,69 3- 0 4- 1,57 5- 1,57 6- 1,49 7- 1,49 8- 0 9- 1,50 10- 3,08 11- 0,25 12- 0 13- 0 14- 0 15- 0 16- 0 17- 0 18- 0,29 19- 0,29 20- 0 21- 1,49 22- 4,64 23- 1,50 24- 0 25- 0 26- 5,10 27- 0 28- 1,50 29- 4,50-5,80 прыгает в этом диапазоне 30- 1,49 31- 3,35 32- 0 33- 0 34- 3,30 35- 0,09 36- 5,10 37- 1,69 38- 3,35 39- 1,24 40- 5,10 а вот по поводу ключей, они походу вообще не работают, ни одного синуса ни на одном ключе то есть эти полтора вольта которые идут в питание тупо те которые с 22 и 29 ног идут через резюк и кондер, так получается, значим шим дурит, надо еще искать что подкинуть тогда вместо нее. Под микроскопом облазил плату нет гнилья визуального.
