Текущее время: 21 ноя 2024, 23:57
 Заголовок сообщения: Samsung (NP300E5Z-A06ru) Ищу дамп биоса с чистым ME
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 16:51
Доброго времени суток попался мне ноут в ремонт Samsung NP300E5Z-A06ru плата scala3-15/petronas-15 Ba41-01839a, хоб 65, CPU SR0EW видоса нет, проблема заключается в том что когда ноут падает в сон вентилятор работает рывками т.е обороты то возрастают то падают, во включенном режиме нет ни каких проблем.
Может у кого есть дам биоса с чистым ME.
Заранее спс.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (NP300E5Z-A06ru) Ищу дамп биоса с чистым ME
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 13:42
Может проблема с виндой?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 14:16
возможно, но хотелось бы сначала бивис зашить с чистым ME. Походу не у кого нет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 17:40
Проверенных вариантов 2:
- почистить родной по инструкции
http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897
- скачать по инструкции
http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=181& ... 2A#p161194
и нарезать
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 17:53
и нарезать
да у меня с этими регионами вечная засада, ну не как не получается сделать нормально. да и чистого региона под него нет у меня, и пока не нашел.
Последний раз редактировалось MegBrest 19 апр 2017, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 17:55
Могу только посочувствовать.
Инструкция верная. Достаточно ВНИМАТЕЛЬНО ей следовать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 13:12
Так кажется получилось почистить регион, ноут завелся но к сожалению проблема осталось. Просьба может кто проверить вычистил я регион или нет. Дамп прилогаю.
Заранее СПС.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 14:01
Как бы изначально большие сомнения что проблема с ME Region связана.
Не удивительно, что "не помогло".
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 17:20
Надо было проверить самое легкое и простое и его исключить, я сразу с феном и паяльником не лезу.
вот теперь будем копать по фан контроллеру, KBC и на по следок хаб.
по резу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 19:41
Винду для начала переставить бы.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 20:49
уже давно это было сделано.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 21:23
Приколы с оборотами кулера только при переходе в сон? Как себя ведет кулер если дать нагрузку ? С ростом температуры под нагрузкой обороты кулера регулируются нормально или с нюансами?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 10:58
обороты регулируются нормально,то полностью останавливаются, под нагрузкой тоже все гут, только во сне, получается каким то макаром фан контроллер на вентель в режиме сна подоет от +2,3В до +4,3В скачками вот и обороты отсюда в режиме сна.
мульт проверил там все гут, к нему вопросов нет, фан контроллер тоже исправен. все цепи прозвонил обрывов нет.
Напряжения +3,3В и +5,0В стабильные не плавают, просадки не замечено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-A06RU (REV:1.5. Model:scala3-15\petronas-15 SCAL BA92-09190A) дамп биоса NP300E5A-A06RU scal BA92-091
в форуме Samsung
olegshpion
07 апр 2015, 18:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5Z-A06RU (Scala3-15/Petronas-15 REV: 1.4) Нет AXG Vcore
в форуме Samsung
bescom
5876
18 мар 2017, 15:30
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5A A06RU (Intel) NP300E5A A06RU не запускается с процом i5
в форуме Samsung
ganesha007
14
3421
28 фев 2019, 22:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5Z-A06RU (scala3-15/petronas-15 rev:1.1 BA41-01762A HST) Как отключить дискретное видео.
в форуме Samsung
rosscomservice
04 авг 2016, 14:05
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп Bios на Samsung NP355V5C-A06RU
в форуме Samsung
stupin12
20 окт 2020, 16:30
stupin12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garsi777 и гости: 18
