Текущее время: 16 июн 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: np355e5c (la-8868p) Переделка на UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 21:08
Всем добрый день. Данный ноутбук пришел с нестартом. Пост-код ab, изображения нет, а должно быть. Дунул на видео 216-0809024 - появилось изображение. В интернете нашел, что можно сделать uma, клиент не хотел менять видео, бук был для интернета и кино. Данная тема поднималась не один раз, но конечного решения как-то не заметил. Фотографии взяты из интернета, запаковал все в архив, в текстовике указано про r333 и r332, управляющие сигналом pwm яркости подсветки, если не перекинуть этот резистор, не будет подсветки на матрице. С сигналом на CRT почему-то не получилось, все перекинул по схеме, монитор сигнал видит, но на экране ничего нет... Но это было некритично, побеждать это не стал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C (la-8868p) переделка на UMA
в форуме Samsung
jeka456
27 дек 2015, 19:41
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C (VBLE4/VBLE5 LA-8868p Rev:1.0) Переделка на UMA (Фото)
в форуме Samsung
Eross
11 дек 2019, 18:13
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C (la-8868p) Как переделать под UMA
в форуме Samsung
Aleksandr_Oros
21 сен 2016, 18:12
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5c (la-8868p) Не включаеться
в форуме Samsung
elektron
3719
09 сен 2014, 10:20
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения.
в форуме Samsung
john_dh
13
12575
05 июн 2015, 12:44
john_dh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jack_Ul и гости: 20
