Текущее время: 22 ноя 2024, 03:49
 Заголовок сообщения: Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) Выключается
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 20:18
Всем привет! Не могу понять в чём проблема. Когда нотбук холодный есть старт и нормально работает. Если его выключить и сразу включить, то он практически сразу (3 сек) гаснет. Правда иногда всётаки горячий заводится, но на блоку видно как немного моргает C.C. (замыкание я так понимаю). Никто не сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) Выключается
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 22:03
Вы пробовали подключить заведомо рабочую зарядку?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 22:19
А что такое C.C. ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 22:49
Я от лабораторного блока подключаю
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
seminenko писал(а):
А что такое C.C. ?
Индикатор на лабораторном блоке питания
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 23:28
Стабилизация тока.
Может ваш ЛБП не справляется с такой нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 23:30
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
С С это муха защита по току
какой лабораторный блок питания ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 23:41
Завтра на своих нарисую , чтоб как у всех было :-) Блин, еще надо лампочку приделать....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Сколько я сегодня нового узнал! День прожит не зря!
ТС, может у Вас банально что то с лбп не так? Ток какой он может отдать?
Горячая электроника обычно больше жрет чем холодная.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 23:50
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
current control
на большинстве умных блоков такая индикация
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 23:53
Был подобный случай с Asus N61, тоже на AMD платформе и тоже с ЛБП.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 12:58
pavelokit не надо чинить рабочую вещь. :) Питайте его от нормального родного БП и будет вам счастье.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) Выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 20:55
В общем в чём была проблема так и не понял. Сейчас ноут нормально включается и работает. Клиент забрал.
P.S. Ноут вообще изначально выключался очень быстро когда принесли, но там была проблема в системе охлаждения (трубку пробили походу, ну тепло она по крайней мере не передавала)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np305v5a-s0aru (petronas-d-15e) выключается
в форуме Samsung
start54
2307
01 мар 2016, 01:12
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305V5A (Petronas D 15E) Выключается
в форуме Samsung
Dron1980
31 янв 2018, 19:35
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) нет 12в
в форуме Samsung
Ezik
02 мар 2015, 19:49
Ezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S08RU (Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1) При нажатии на кнопку включения морга
в форуме Samsung
Bond007
11 май 2016, 10:00
bitlers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np305v5a-to8ru (Petronas -d-15e) замена видеочипа с 216-0810005 на 216-0810001
в форуме Samsung
aldo24
10 фев 2016, 13:09
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeGrave и гости: 24
