Текущее время: 02 июн 2024, 18:50
dalavier
Заголовок сообщения: Samsung R60 plus (BA41-00791A) Нет инициализации Добавлено: 25 май 2017, 11:59 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
Пришел такой ноут на ремонт. Корпус весь разбитый, болтов нет, петли отломанные. Заявленная неисправность: включается с 10-го раза, если включается работает нормально. При осмотре заметил, что ноут не реагирует на подключение адаптера питания - не горит соответствующий светодиод. Пытается включится только с батареей, но она дохлая, светодиодный индикатор заряда даже не мигает. Но без батареи даже не дрыгается. Заменил чарджер MAX1909, индикация подключения адаптера появилась, но если подкинуть батарею и включить - выбивает P-канальный мосфет Q5 AP4415, заменил на 4435. Все повторилось. Снова заменил мосфет. После замены чарджера ноутбук ведет себя следующим образом: подключаю адаптер - загорается зеленый диод питания от сети, нажимаю кнопку - загорается синий, изображения нет, кулер начинает крутиться через минуту-две, довольно сильно греется южник (на нем нет радиатора). Иногда, изображение появляется, но до следующего выключения. BIOS прошивал, не помогло. Что еще можно проверить?
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 plus (BA41-00791A) Нет инициализации Добавлено: 25 май 2017, 12:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Предложить хозяевам купить другой, хоть бу ноутбук, а этот - отнести на помойку. Самый оптимальный вариант в данном случае. Платформу писать надо (BA41-00791A - не платформа). PRAHA это, а в зависимости от того, DIS или UMA, сходу менять северный мост + видео. Если паяльная станция очень хорошая.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 plus (BA41-00791A) Нет инициализации Добавлено: 25 май 2017, 12:31 |
Платформа PRAHA-SRI Rev.1.1 Да и я думаю, что лучше на помойку, но он зараза же включается - и если включится то работает долго и вполне нормально. Только вот включить его - целый ритуал. ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 49 секунд: ---------- Сейчас подкинул пост-карту - сразу код 87. ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 58 секунд: ---------- Вот нашел такую запись: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=77197 завтра попробую проверить
