Текущее время: 04 июн 2024, 14:25
serg_ing
Заголовок сообщения: Samsuung R505 fs03 (BA92-05219A) Нет инициализации Добавлено: 17 май 2017, 00:24 |
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 22:55 Наличности на руках: 37.09
Сообщения: 39 Откуда: Ростов-на-Дону
Ноутбук включается, но нет видео ни на дисплее, ни на внешнем мониторе. Напряжения вроде бы все есть. Перепрошивка Bios версией 04VA ничего не изменила. Процессор и чипы греются, при нагреве включается кулер. Процессор стоял Turion TMRM72DAM22GG ставил TMRM75DAM22GG не помогло. Оказалось что замена процессора на Athlon AMQL60DAM22GG приводит к запуску материнской платы. Но радость была преждевременна, оказалось, что этот процессор очень сильно греется, несмотря на прикрученную систему охлаждения, через несколько минут ноут отключается от перегрева процессора. Подскажите, в чем может быть причина отсутствие запуска на Turion и перегрева Athlon. Заметил, что рядом с процессором перепаян ключ Шима питания процессора, сейчас стоит 4804B, может должен стоять какой либо другой? Напряжения на процессоре 1,2 В, 1.09 В и 0,9 В.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Samsuung R505 fs03 (BA92-05219A) Нет инициализации Добавлено: 17 май 2017, 02:35 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
serg_ing писал(а): Оказалось что замена процессора на Athlon AMQL60DAM22GG приводит к запуску материнской платы. Что Вы считаете запуском материнской платы? С этим процом есть изо или как? А с первым процом нет запуска? Вы же сами пишете, что напряжения все есть? Или нет? Пишите конкретно все, ничего непонятно. serg_ing писал(а): рядом с процессором перепаян ключ Шима питания процессора, сейчас стоит 4804B, может должен стоять какой либо другой? Такой и должен стоять.
Заголовок сообщения: Re: Samsuung R505 fs03 (BA92-05219A) Нет инициализации Добавлено: 17 май 2017, 09:35 |
serg_ing писал(а): возле радиатора чуть теплая, а со стороны процессора обжигает пальцы Меняй термотрубку. А так и определяют - одну сторону греть другую щупать.
desska
Заголовок сообщения: Re: Samsuung R505 fs03 (BA92-05219A) Нет инициализации Добавлено: 21 май 2017, 05:01 |
serg_ing писал(а): А как часто встречаются неисправные термотрубки? Какая вероятность нарваться на неисправную если купить б/у? Нечасто встречаются.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Samsuung R505 fs03 (BA92-05219A) Нет инициализации Добавлено: 21 май 2017, 09:59 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
serg_ing писал(а): Проблема в том, что не могу найти систему охлаждения на него. На авито, нашел только две в Кургане и Владивостоке. И в чем проблема? Свяжись с продавцом и договорись об отправке по почте с наложенным платежом PS Сейчас решил глянуть на Авито - есть в наличии и у вас в Ростове-на-Дону https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tov ... _918863062
