Текущее время: 21 ноя 2024, 19:54
VIDok
Заголовок сообщения: R525-JV05RU (Bremen-DR2-1G) Отключить видеочип Добавлено: 03 ноя 2015, 19:05 |
Сообщения: 43 Откуда: Шадринск
Предыстория: попадание жидкости, в районе видеочипа, со стороны клавиатуры. Хорошо прогнил один чип видеопамяти, снят, дороги восстановлены, чип памяти поменян. Все что рядом погнило восстановлено. После всего, включается грузится, ставятся драйвера, но видео HD4200 с восклицательным знаком (код ошибки 43), и разрешение как при стандартных драйверах. Попробовал отключить питание видеочипа 216-0810005 (сняты катушка и резистор на енабле шим), эффекта ни какого, т.е. судя по всему уже работает на встроенном видео 216-0752001. Вопрос почему встроенно видео 2001 неправильно работает, может не правильно дискретку отключил. И еще по фото нашел еще один резистор отгнивший, какой у него номинал, подскажите у кого такая мамка есть. http://clip2net.com/s/3pN56Zj
igils
Заголовок сообщения: Re: R525-JV05RU (Bremen-DR2-1G) Отключить видеочип Добавлено: 03 ноя 2015, 20:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
VIDok писал(а): После всего, включается грузится, ставятся драйвера, но видео HD4200 с восклицательным знаком (код ошибки 43) А это видео, встроенное в 216-0752001, а не дискретное. А Вы ему вдогонку еще и дискретку пытаетесь откусить...
igils
Заголовок сообщения: Re: R525-JV05RU (Bremen-DR2-1G) Отключить видеочип Добавлено: 04 ноя 2015, 13:44 |
А что тут понимать - у Вас проблемы с графикой в СМ. Дохлый мост или под него тоже попало. В любом случае - уже зомби, столько отработал.
VIDok
Заголовок сообщения: Re: R525-JV05RU (Bremen-DR2-1G) Отключить видеочип Добавлено: 04 ноя 2015, 14:01 |
Северник жив, уверен на 99%. Знаю что дохнут, меняю систематически, на прогрев не отреагировал (12 сек 310 градусов), хотя 2001 всегда реагируют, жидкость в район северника не попадала. И еще есть соседняя темка http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=33912, там человек так же отключил дискретку, и видяха себя так же вела. Проблема как раз в правильном отключении видео, но схемы нет. Какие-то страпы менять надо, или биос менять, или еще чего-то переключить, а может быть и не возможно, что бы эта плата работала в UMA.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: R525-JV05RU (Bremen-DR2-1G) Отключить видеочип Добавлено: 09 июн 2017, 16:16 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
igorklarus писал(а): Попробуйте установить драйвер отсюда. У меня заработало. Инсталяху распаковал и поставил драйвер в ручную. Не в драйвере дело...
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
igorklarus
Заголовок сообщения: Re: R525-JV05RU (Bremen-DR2-1G) Отключить видеочип Добавлено: 09 июн 2017, 16:19 |
Зарегистрирован: 23 июн 2011, 01:18 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 36 Откуда: Vinnitsa
Люди читают до сих пор и читать будут. Не все могут купить себе ноут даже за 250$. Потому идут ремонтировать к мастерам старые. А тут западло: драйвер не ставится. Вот вам и сылочка на рабочий и в даной ситуации целебный драйвер. ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- flatmobil писал(а): igorklarus писал(а): Попробуйте установить драйвер отсюда. У меня заработало. Инсталяху распаковал и поставил драйвер в ручную. Не в драйвере дело... А в чем? ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- flatmobil писал(а): igorklarus писал(а): Попробуйте установить драйвер отсюда. У меня заработало. Инсталяху распаковал и поставил драйвер в ручную. Не в драйвере дело... Возможно Вы имеете ввиду что драйвер не поможет отключить дискретное видео, то Вы правы. Ссылку на драйвер я дал для тех кто отключил уже ГПУ, или сняв резистор 2r2 возле шима питания ГПУ или сняв дросель, и запитал кулер напрямую от 5 вольт(через резик желательно), а теперь мучается с восклицательным знаком возле HD 4250 в диспетчере усройств и нестандартным разрешением экрана.
