Текущее время: 02 июн 2024, 16:42
xDr1ver
Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (LA-8861P Rev 1.0) выключается, не заряжает акб Добавлено: 12 июн 2017, 21:02 |
Зарегистрирован: 12 июн 2017, 20:07 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 3 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте, очень надеюсь на вашу помощь, перечитал все темы, самостоятельно решить проблему не смог.
1. Не стартует от акб, пытается заряжать но без толку. Акб новый. (скрин с aida64 прилагаю) 2. При включение например Furmark, сразу отключается. Драйвера все установлены, в диспетчере все норм отображается. 3. Может сам выключиться например через 10-15 сек после запуска, может работать долго пока не запустить например Furmark.
Есть донор, хотел бы сам попробовать починить, прошу совета, что и как проверить, заранее благодарю.
xDr1ver
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (LA-8861P Rev 1.0) выключается, не заряжает акб Добавлено: 13 июн 2017, 12:44 |
planetoxod писал(а): Потребление ? В среднем 1.2а при обычной загрузке, на секунду подскакивает до 1.9а. ---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 39 секунд: ---------- Попробовал с зарядкой HP, ноутбук работает стабильно под нагрузкой. Надо менять зарядку) Что делать с акб? Подскажите, пробовал проверять pq201, pq202, pq205, pq207 вроде все исправно. Поменял чарджер все тоже самое.
xDr1ver
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (LA-8861P Rev 1.0) выключается, не заряжает акб Добавлено: 13 июн 2017, 20:00 |
planetoxod писал(а): ACIN, затвор PQ201 осликом посмотреть. Осциллографа нету, есть еще варианты?
