Текущее время: 23 май 2024, 12:58
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (Scala 3-15/17CRV) Горит второй полевик в входая цеп. Добавлено: 13 июн 2017, 20:10 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 434.53
Сообщения: 1100 Откуда: Уфа
ImBlack писал(а): Питание не оригинальное Fortron 4,7A Блок питания на нормальный замените.
Витася
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (Scala 3-15/17CRV) Горит второй полевик в входая цеп. Добавлено: 14 июн 2017, 03:55 |
Сообщения: 115 Откуда: Кривой Рог
было похожее - второй входной и верхнее плечо видеочипа пробиты, проверил обвязку, отдал. Проходит месяц тоже самое и ноут явно разбирался владельцем, - заменил оба плеча , шим , дросель , емкостя , RC-цепочку , второй входной, - прогнал - всё нормально. отдал. Две недели - ноут вернулся, опять пробиты оба полевика, и ноут разбирался. Плюс убитый видео по питанию.Посредник клянётся что никто не мог разбирать.Ноут ушёл в разборку.Поэтому полевик может вылетать при кз или большому потреблению по +19
ImBlack
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (Scala 3-15/17CRV) Горит второй полевик в входая цеп. Добавлено: 14 июн 2017, 13:06 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 14:59 Наличности на руках: 273.73
Сообщения: 143 Откуда: Болгария
Витася писал(а): Поэтому полевик может вылетать при кз или большому потреблению по +19 Да, обычно второй полевик горит в результате КЗ, но в случаем графика интегрированная, охлаждения проца в норме, сопротивления хаба чут чут ниже кажется, но ничего другое не выгорела. Если что то тормозит, питания ожидаю зашита по входного тока задействоваться, не улета транзистора. Забыл сказать, управления входные ключи из BQ24735
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (Scala 3-15/17CRV) Горит второй полевик в входая цеп. Добавлено: 14 июн 2017, 15:35 |
ImBlack писал(а): Питание не оригинальное Fortron 4,7A, связь с наконечником. Вот причина. Пульсации, плохой контакт.
ImBlack
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (Scala 3-15/17CRV) Горит второй полевик в входая цеп. Добавлено: 14 июн 2017, 16:29 |
MSF113 писал(а): ImBlack писал(а): Питание не оригинальное Fortron 4,7A, связь с наконечником. Вот причина. Пульсации, плохой контакт. Да, Другой вариант, если питания выключилось из переходника и клиент попытал подключит на обратном полярности, не выключая переходника из компютера и чарджер все-таки удержал. Заменил кабель на прямой, без переходника, ну увидим ... Почему я должен вынуть гвозди клиентов, что бы они признали все ... Аааах ...
