Текущее время: 16 июн 2024, 02:49
 Заголовок сообщения: samsung RV510-A02 (scala-15ul rev. mp1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 16:36
модель: scala-15ul rev. mp1.0
mch: ac82gl40 slggm
ich: af82801ibm slb8q
мульт: mec1300-nu
дежурка: tps51125
чарджер: isl6255ahrz
ноутбук не стартует - при подключении питания на секунду загорается зеленый индикатор, при нажатии кнопки включения на секунду синий. при вскрытии обнаружена жидкая масса аккуратно окутавшая чарджер. чарджер поднят и очищен, дорожки не повреждены. заменен пробитый Q4 ( http://smages.com/images/1fwf.jpg ), чарджер при подключении питания грелся и был заменен, после этого пробило сборку Q1Q2 по нижнему плечу, Q1Q2 и Q4 были удалены. имеются дежурные напряжения 3 и 5 ( http://smages.com/images/2wlw.jpg ), проверены линии (отпаяны катушки) 3 В - напряжение не проседает, ничего не греется, ток с лбп 150мА горит светодиод, 5В - напряжение не проседает, ток с лбп 200мА, греется дежурка.
схемы не нашел, если нужны дополнительные измерения просьба указать какие именно и где
 Заголовок сообщения: Re: samsung RV510-A02 (scala-15ul rev. mp1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 19:15
Батарейка 3В ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 11:50
батарейка 3В присутствует, на биос 3В приходит, при подключении питания на биос так же приходит 3В. биос сбрасывал, не прошивал (нечем).
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 19:14
закрываю тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-RV510 (SCALA-15UL) нет изображения
в форуме Samsung
Петрович1978
07 май 2015, 16:47
clik89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-RV510 (SCALA-15Ul) нет инита
в форуме Samsung
nik0
12 май 2015, 19:41
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung rv510 (scala-15ul) КЗ после питании проца не включается
в форуме Samsung
murodmtx06
05 фев 2016, 18:24
murodmtx06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV510 (Scala-15ul) нет инициализации
в форуме Samsung
Saxet
05 май 2016, 16:42
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV510 (scala-15ul) Белый экран
в форуме Samsung
Saxet
21 июн 2016, 06:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
