Текущее время: 17 июн 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: RV520 (BA41-01608A REV 1.1) Размытые цвета
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 15:21
на зовнешьнем мониторе все хорошо показывает на матрице искажения рябит зелеными точечками снежит как старый телек.
менял шлейф
менял матрицы
что делать дальше ноут после разбития дисплея.
мой- проживи жизнь так! что б когда помрешь на верху сказали: слышь чувак! повтори ка это все еще раз!...)
 Заголовок сообщения: Re: RV520 (BA41-01608A REV 1.1) Размытые цвета
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 18:56
Либо матрица не соответствует оригинальной резолюции (как правило, оригинал с меньшей резолюцией), либо всё-таки проблемы со шлейфом (что судя по картинке, более вероятно).
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 01:18
Как вариант - прошить матрицу родным дампом, нет?..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 11:24
"Снежило", правда на мониторах, когда были грязные контакты шлейфа.( и не раз)
Вопрос решался протиркой спиртом.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 12:27
проблема так и не решалась там небыло одного питания востановил питания по другой такойже плате один в один поменял 5 шлейфов подкидевал 10 матриц поменял на верняк нет токин поменял разем под шлейф на мамке результат тотже снег зеленый не пропал + красный засвет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV520 (Scala2_R BA41-01608A) Ищу дамп БИОСА
в форуме Samsung
maxst83
28 май 2015, 18:46
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung rv520 (Scala2_R BA41-01608A) Ищу старый биос
в форуме Samsung
Виталий_1994
02 апр 2017, 17:05
Виталий_1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV520 (Scala2_R BA41-01608A) Ищу дамп bios
в форуме Samsung
vitja991
23 ноя 2017, 00:19
vitja991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV520-S08RU (BA41-01608A) Не старт с SSD или не могу установить Windows
в форуме Samsung
strix-iwan
22 фев 2019, 17:07
strix-iwan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-rv520 (scala2 ba41-01608a) замена видео
в форуме Samsung
silj
25 май 2021, 18:38
silj Перейти к последнему сообщению
