Текущее время: 22 ноя 2024, 04:07
 Заголовок сообщения: Samsung NP350E5C (Scala3-15/17CRV Rev1.2) Нет изображения, пропадает питание видика
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 13:06
Пришел седня такой аппарат. Итак, на кнопку реагирует, не проходит инит, следственно нет кина. Прошил биос, родной сохранил, версия P02RAP, нашел тут по свежее P04RAP, залил, ситуация не поменялась.
Далее увидел что видик кто то грел уже(около него сплавленая наклейка которая под ХДД находится)
залитий, и прочих дифектов нет.
При вкл питание видика 0.9в и пропадает через 3 сек.больше не поднимается.
вопрос такого типа - как переделать эту плату на UMA если есть такая возможность? дабы полностью исключить видео.
Мульт менял на новый кстати.
Нашел несколько ссылок, но по ним не получилось, так как шим видика 62884C.
чип не снимал. пока не знаю куда двинутся, хотелось бы с откл видика начать.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (Scala3-15/17CRV Rev1.2) Нет изображения, пропадает питание видика
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 14:14
Ребят, есть мысли? как отключить видик на этой плате.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:19
тупо EN снять с шима GPU, никак?
Мульт зачем менять? или это "методика" ремонта такая? БКМ все менять, а вдруг повезет)))
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 12:16
тогда опираясь на даташит 62884C, EN это 7 нога получается??только там написано VSEN?
правильно?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 12:47
Что-то я не видел на самсунгах 62884 :sh_ok:
95870Б видел
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 13:38
95870Б видел
Хорошо, такой шим нет на плате. Есть 62884С, 95836, tps51461,51219,3145v,
---------- Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: ----------
Да, и опять же смотря в схему scala3-14 там шим графики 62882С..
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 14:10
может на вашей и 884 стоит, ну и смотрите, где там ен
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 14:57
вот из даташита. не понимаю что за пин VSEN..
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 15:00
Бросайте тогда это дело, и в сервис несите
V_SEN, а не VS_EN в дш написано все!!!
если даже прочитать не состоянии
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 15:11
как было написано так и написал.
С шимкой такой первый раз встречаюсь. вот и спросил.
Насчет даташита, с англ не оч дружу, поэтому предположу что нужно снять резистор с 27 ноги шимки. сильно не пинайте только :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 8 секунд: ----------
http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... 62884C.pdf
вот шит на эту микруху. пожалуйста ткните носом че снять надо...
---------- Добавлено спустя 51 минуту 35 секунд: ----------
нашел переделку на платформе scala3-15crv c шимом isl62882C/
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 23320.html
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 15:20
распаял пост карту, пост код F4h. что он означает??
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 17 секунд: ----------
что то я про этот код совсем ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 13:56
По моему на scala3-15crv пост 4H прошел только после замены видика...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 14:05
я писал про F4h пост код
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 18:12
по поводу пост кода есть какие идеи??до F4 пробегает много постов, 00-A2-B6-68-30-C7-46-56-F4. ВСЕХ НЕ УПОМНИЛ. есть видео конечно
---------- Добавлено спустя 25 минут 8 секунд: ----------
пдкл жесткий, при вкл загорается индикатор харда, на секунду две, идет его опрос, он чуть вибрирует и потом индикатор гаснет, уже висит на пост коде F4h. может хабу тапки?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (Scala3-15/17CRV Rev1.2) Нет изображения, пропадает питание видика  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 12:10
вернусь к теме. Если снять видик, и дроссель питания видика. Встройка должна заработать?
---------- Добавлено спустя 44 минуты 10 секунд: ----------
итак, после снятия чипа и дросселя аппарат запустился, кино есть. но почему то на внешку не вывело изо.
и еще - аппарат после вкл работает 5 сек, появляется заставка Samsung и вырубается, потом снова вкл и уже работает норм. это проблема с МЕ?
---------- Добавлено спустя 35 минут 50 секунд: ----------
Залил старый, но нет изо при этом не выкл, залил новый - выкл, перезагружается и дальше работает. как быть в этой ситуации
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 33 секунды: ----------
Вообщем добил этот аппарат-проблемы были с биос, нашел подходящий дамп тут на форуме, залил и все стало норм.
Итак вообщем проблема была в видике и биосе.
Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP310E5C (Scala3-15/17CRV) Не подымает питание GFX
в форуме Samsung
hardhaker
06 сен 2019, 16:42
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c (Scala3-15/17crv BA41-01978A rev1.2) нет изображения
в форуме Samsung
Kinetic_servis
03 май 2016, 00:21
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
Kinetic_servis
03 май 2016, 17:38
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки дампа перестал включатся, мигает красный индик
в форуме Samsung
НаВРУЗ
4792
15 дек 2014, 11:13
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300e5c-a0dru (Scala3-15/17CRV Rev1.2 BA41-01978A(hst)) ищу дамп биоса с чистым МЕ
в форуме Samsung
Александр59
10974
27 янв 2015, 18:14
Александр59 Перейти к последнему сообщению
