Текущее время: 21 ноя 2024, 20:33
 Заголовок сообщения: Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 18:36
Классика. Пришла после другого СЦ без разъема, кривые попытки припаять шнур напрямую. Клиент усирается аж, что плата работала, "только разъем запаять". Включается, потребление порядка 1.5А, юг горячий, кварц под югом генерит, а вот на верхнем рядом с югом тишина. Север дулся, проц менялся, Nec заменен на 4 х 470 тантала. Шевеления по LPC нет. При подключении ЗУ есть короткий обмен на 5,6 ногах флешки. Флешка шилась. Все питания основные есть, вторичные на APL'ях также имеются. Ресет снят. Предполагаю или отрыв юга/севера/сокета или полностью мертвый север. Башка кипит :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 19:00
Начни с севера, чего уж там, он меньше размера.Хотя... Видео тоже мрет, но если еще ничего не меняли, то с вевера, я бы начал. Что то ж померло, однозначно, помимо разъема. Делал такой бук недавно, в uma он не переключается просто, изучал вопрос. Но у меня другая проблема была.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 19:35
прошей биос. НЕ поможет смотри в сторону мульта
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 20:11
Думаю ТС все у мульта и бивиса проверил и пошупал, а уже потом сюда писал
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 17:03
Заказчик от ремонта отказался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
NetFix
8180
18 дек 2014, 04:33
NetFix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev. 1.1) Пропадает изображение на матрице
в форуме Samsung
N0VAK
10 авг 2015, 15:24
qazf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev1.1) нужен дамп bios
в форуме Samsung
vano_milah
30 апр 2015, 14:07
HEAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev1.1) невыжигаемое кз
в форуме Samsung
tabik09
08 окт 2016, 17:34
tabik09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev: 1.1) нет инициализации
в форуме Samsung
sys-adm2010
21
10748
09 фев 2016, 16:13
wofs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr и гости: 37
