Текущее время: 21 ноя 2024, 23:01
 Заголовок сообщения: NP-R410Y (XI'AN) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 12:08
Здравствуйте!
Сабж BA41-00861A MP 1.1, включается, юг и север холодные, на матрице зажигается подсветка. С кнопки выключается.
Матрица, проц, память - исправны.
Напряжения мерял на дросселях:
L500 = 0.69 (батарея?)
L501 = 1.58 (ddr2)
L502-503 = 1.43 (проц, не много-ли?)
L504 = 0
L505 = 0
L506 = 3.3
L507 = 5
На 25U80 на 7-8 ногах 3.3, на остальных 0.
Из того что греется на плате только проц и ICS951461BGLF довольно сильно.
Как обмерить мульт не знаю. Подскажите пожалуйста куда дальше рыть?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R410Y (XI'AN) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 13:31
По схеме в частности по POWER SEQUENCE проверил напряжения. Так вот красные и сиреневые напряжения присутствуют, единственное что по P1.8V_AUX = 1.6В.
По синим:
P0.9V = 0.78В
P1.8V = 1.6В
P1.05V =
P1.2V =
По черным:
PLT3_RST# = 0В (южник не запитан?)
Присмотрелся к микросхеие U511 R5538D001-TR-F
PLT3_RSTF# = SYSRST* = 0В
P3.3V_EXP P1.5V_EXP P3.3V_AUX_EXP в нулях
Я правильно понимаю, что если не приходит от юга PLT3_RST, то и U511 не запускается и питание на юг не пожаётся? Что за замкнутый круг?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R410Y (XI'AN) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 15:47
Заменил U505 SC415MLTRT и U511 R5538D001-TR-F, ноут ожил.
Всем спасибо за не помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo V110-15ISK ( 15277-1 448.08B01.0011) нет инициализации
kailina
30 май 2019, 17:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15 5565 P66F003 (LA-D804P) Нет инициализации
в форуме Dell
Akir1
12 окт 2019, 03:11
neoxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 350V5C (la 8861p) нет инициализации
в форуме Samsung
Vasyanet68
08 июн 2016, 21:54
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. J4005N D2P нет инициализации
в форуме Gigabyte
Borya-92
3154
22 авг 2019, 20:03
Borya-92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
