Текущее время: 06 июн 2024, 14:08
Falls
Заголовок сообщения: Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) нет изо на матрицу Добавлено: 29 сен 2017, 18:22 |
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 17:59 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 75 Откуда: Украина
ноут включается,на внешку выдаёт, на матрице изо нет, биос шился, проц, память проверены на аналогичном ноуте, на LCD конекторе все напряжения в норме, матрицу подкидывал рабочую. Может кто сталкивался с подобным поведением, пните куда глянуть ещё.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) нет изо на матрицу Добавлено: 29 сен 2017, 21:51 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Falls писал(а): LCD конекторе все напряжения в норме посмотри есть ли в аиде 2 монитора ? и правильно ли они определяются . пред история какая ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
igor_87
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) нет изо на матрицу Добавлено: 03 окт 2017, 14:04 |
Сообщения: 57 Откуда: Москва
berislav12 писал(а): Матрицу подкиньте рабочую для проверки. . Но он же написал От "Falls [ТС] " - .... , на LCD конекторе все напряжения в норме, "матрицу подкидывал рабочую".
Size
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) нет изо на матрицу Добавлено: 04 окт 2017, 14:35 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: на LCD конекторе все напряжения в норме, А LCD коннектор то, я надеюсь имеется ввиду тот что на матрице, а не на плате?
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
