Текущее время: 02 июн 2024, 08:09
Vlad-i
Заголовок сообщения: Re: samsung np-qx411 (shark-r14/15 rev. pr1.0(101218)-03) нет старта Добавлено: 08 ноя 2017, 20:57 |
Зарегистрирован: 15 май 2017, 23:49 Наличности на руках: 49.00
Сообщения: 26 Откуда: Курск
Приветствую. Ноут такой не делал, но что могу подсказать: смотрим TPS51125: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51125.pdf 1. И проверяем напряжение на выводе 20 и 11, смотрим где идёт просадка напряжения, в ту сторону будем копать большого потребителя тока. 2. Проверить выходные ключики, особенно 2 верхних плеча. 3. Случаем 4232bgm не являются ли выходными ключами TPS51125, нормально ли посадил сборку, посмотри пайку. http://www.a-power.com.tw/files/AP_Prod ... BGM-HF.pdf ---------- Добавлено спустя 11 минут 41 секунду: ---------- Добавлю ещё. После ШИМ TPS51125 стоят ключи и дроссель. После дросселя на выключеном смотрим сопротивление относительно корпуса. Можно измерить ток потребителя, поднять ногу дросселя (дальнюю от ключей) и поставить амперметр. А вообще если калится сама микросхема проверяй обвязку, ключики. Не забывай заглядывать в даташит, выложил ранее, иного интересного узнаешь. Удачи в ремонте.
