Текущее время: 23 май 2024, 22:35
den161pyc
Заголовок сообщения: Samsung NP300E5C (Scala3-15) Не работает часть клавиатуры Добавлено: 30 ноя 2015, 11:46 |
Сообщения: 35 Откуда: Азов
Принесли ноутбук с проблемой клавиатуры, некоторые клавиши работают некоторые нет. Читал темы посвященные проблеме контроллера клавиатуры и матрицы в ноутбуках марки Samsung, раньше с таким не сталкивался! Правильно ли я понял, надо прошить EDID матрицы, на рисунке обведен красным или EDID находиться в другом месте. Заранее СПАСИБО за помощь!
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (Scala3-15) Не работает часть клавиатуры Добавлено: 30 ноя 2015, 14:47 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 429.61
den161pyc писал(а): Этот вариант решения подходит только если меняли матрицу!? Да. den161pyc писал(а): Если да то под замену контроллер клавиатуры MEC1310 Это не просто "контроллер клавиатуры".
David-post
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (Scala3-15) Не работает часть клавиатуры Добавлено: 05 дек 2015, 09:39 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 13:04 Наличности на руках: -11.92
Сообщения: 39 Откуда: Казахстан
den161pyc писал(а): он у всех включается, затем выключается на секунду и опять запускается и далее работает!? Похоже на прошивку BIOS... Может от этого и клавиатура глючит...
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (Scala3-15) Не работает часть клавиатуры Добавлено: 05 дек 2015, 22:01 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
den161pyc писал(а): или EDID находиться в другом месте если две еппром флешки на плате матрицы - с EDID та, ноги которой звонятся на разъем lvds (если нет схемы матрицы). Что касается клавиатуры - если не работает часть клавишь - то не обязательно проблема в контроллере клавиатуры, он же мультиконтроллер (МЕС 1310) - проще всего проверить сигнальные контакты (первые 24 контакта (KSI(0:7)/KSO(0:15)) - по отношению к земле в режиме диодной прозвонки - на всех контактах должно быть одинаковое падение напряжения, тем самым проверим - целостность цепей (KSI/KSO) идущих от мульта МЕС 1310 до разъема клавиатуры. Также необходимо обратить внимание что 8-мь контактов KSI - должны быть притянуты к 3,3В (т.е. на разъеме клавиатуры на контактах KSI - должно быть +3,3В).
vadimb
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (Scala3-15) Не работает часть клавиатуры Добавлено: 20 ноя 2017, 17:00 |
Зарегистрирован: 02 июн 2016, 13:21 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 15 Откуда: Усть-Лабинск
Доброго времени суток! Чтобы не плодить темы, решил тут написать. Возникла проблема с клавиатурой на NP300E5C. История такая. Принесли ноутбук с "левым" блоком питания и расплавленным разъемом на нем. Заказал нормальный блок питания и заменил разъем питания на материнке, так-же был или подгоревший, или "съеденый" коррозией конденсатор по питанию подсветки матрицы, заменил. Собрал, проверил, все нормально, но не работали пара клавиш на клавиатуре и с ОС проблемы были, в общем отложил его на день. Через день включил, хотел с ОС разобраться, а перестали работать еще несколько клавиш. Думал шлейф неконтачит, проверил несколько раз, прочистил разъем, толку 0. Нашел эту тему, проверил сопротивления KSI линий, все одинаково +-2ом. А вот напряжение на KSI0:6 разное, от 1,9 до 2,2в, и на KSI7 3,25в. Замерял при отключенной клавиатуре. Клавиатуры новой нет, надо заказывать. Матрица мною не менялась, до меня не знаю. Насколько большая вероятность, что новая клавиатура тоже не станет работать?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (Scala3-15) Не работает часть клавиатуры Добавлено: 20 ноя 2017, 17:07 |
vadimb писал(а): Чтобы не плодить темы, решил тут написать. И зря. vadimb писал(а): Насколько большая вероятность, что новая клавиатура тоже не станет работать? Или заработает или нет.
