Текущее время: 21 май 2024, 01:11
 Заголовок сообщения: Samsung np300epc (scala3-15crv) Прогоревшие дорожки
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 18:24
Доброго времени суток, ув. форумчане, хотелось бы узнать есть ли шанс оживить материнскую плату с прогоревшими дорожками от разъема питания
+ имеются межслоевое замыкание, мать scala3-15crv
фото в приложении
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np300epc (scala3-15crv) Прогоревшие дорожки
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 19:22
На фото около выпаянного разъема питания два дросселя похоже по аналогичной схеме через них проходит плюс питания надо на них посмотреть есть ли короткое относительно земли если есть то отпаять их и замерять до и после них
Может дальше короткое не пошло
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 20:13
Спасибо завтра попробую :co_ol:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 21:01
Отпаял с их контактов звонится на землю)
Сильно не бейте еще новичок в ремонте :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 21:36
Попробуй отрезать, как показано на схеме (синий крестик :) )
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 09:02
Замеры относительно корпуса с двух сторон до и после дросселей? Короткое в этом месте?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 21:34
Меньше 15 сообщений не вижу вложение)
если есть возможность скиньте на почу
999-93@mail.ру
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 12:51
Почтовый ящик не верный. Сообщение не доставлено.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 08:29
Данная проблемка была у меня, но кз было около разъема матрицы..... Высверливал дремелем участок и контакты по схеме запаивал на разъем....Думаю возле разъема питания гораздо проще.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP310E5C-U03RU (SCALA3-15CRV(64bit) Rev: 1.0
в форуме Samsung
Granit
5490
07 дек 2014, 11:56
Granit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np 300e5c (scala3-15crv(64bit)) Залитик очень
в форуме Samsung
green7828
15 ноя 2014, 20:47
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Греется дроссель
в форуме Samsung
ds.80
21 янв 2015, 14:09
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP300E5C-U01RU (scala3-15crv(64bit) rev: 1.0
в форуме Samsung
kinq
12
6270
24 мар 2015, 14:22
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5c (scala3-15crv) нет питание никакого
в форуме Samsung
andrey__1986
2496
12 янв 2019, 18:37
pager38 Перейти к последнему сообщению
