Текущее время: 10 ноя 2024, 23:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: RV520 (Scala2) Греется rt8205a
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 18:40
Доброго всем!
Изначально ноут пришел укирпиченный. В диагностике выяснено, что дежурка молчит, ибо по LDO 3.3 короткое. В коротком было питание мульта P3.3v_MICOM. Мульт был снят (короткое ушло), и заменен на новый такой же. Ноут стартанул, нормально загрузился, немного поработал и был штатно выключен. В следующий раз уже не включился. Снова полностью укирпичился. Дальнейшая диагностика показала, что ШИМ дежурки (RT8205a), при подаче питания от адаптера начинает калиться. Снова была отзвонена на змелю линия 3,3 LDO. В одну сторону килоомы, в другую около 100 Ом. Подал в линию 3,3в от лабораторника с ограничением в полампера. Потребление составило 300 миллиампер. (Соответственно понятно, почему греется ШИМ. По даташиту номинальный ток LDO 70мА.) Мульт не греется совершенно. Однако, теплеется хаб. Это мне несколько непонятно. Какое отношение имеет P3.3v_MICOM к хабу (питает мульт, флешку, клокер и на клаву идет)? И, собственно, куда двигаться дальше? Стягивать хаб?
ЗЫ ШИМ все же на всякий поменял.
Спасибо откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2) Греется rt8205a
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 18:59
Снимите D516, возможно короткое по питанию секции RTC хаба, хотя по схеме не видно.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 12:52
Прошу прощения. А какое отношение диод имеет к секции RTC хаба? Он стоит в питании памяти. Может имелся в виду D515?
Последний раз редактировалось Grizli_saratov 15 окт 2014, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 13:01
Было подобное на каком-то Асусе. Шим дежурки калился, однако КЗ на выводах не было, больше ничего не грелось. Оказалось, что КЗ было на питании мульта и флешки. Виновником оказалась пробитая керамика в цепи формирования питания мульта и флешки.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 13:06
Именно короткое? Читайте внимательнее - у меня нет короткого на линии 3,3LDO. Там около 100 Ом в одну сторону, а в другую килоомы.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 15:55
Да, D515, или померьте сопротивление по PRTC_BAT.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 12:17
Ситуация некоторым образом поменялась. Сегодня вдруг выяснилось, что линия MICOM_P3.3V снова укорочена. Вроде как ночью бук никто не трогал. :ne_vi_del: Снова в линию 3,3 вольта - греется мульт. Снимаем, короткое исчезает. Теперь главный вопрос звучит так: по какой причине могут укорачиваться мульты по питанию (изначально бук пришел с той же проблемой)? То есть, получается имеем повтор ситуации при условии, что мульт был новым.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 20:02
1) Проблема с формирователем питания мульта
2) Забыли налепить защитную пленку (как вариант) и металлическая часть корпуса касается участков платы
3) Пробелы в знаниях ремонтника: при подключенном аккумуляторе или БП ни в коем случае НЕЛЬЗЯ вытаскивать/вставлять шлейф матрицы, например
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 10:51
To дядя Саша:
2) О какой пленке идет речь? 3) Пункт не рассматривается 1) Здесь бы поподробнее. Питание берется напрямую с LDO шим контроллера.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 11:12
Grizli_saratov
Ещё вариант - мульту прилетает с совсем другой стороны, например со шлейфа матрицы.
А он когда "помре" коротит питание.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 11:15
shat писал(а):
Ещё вариант - мульту прилетает с совсем другой стороны.
А вот это интересная мысль.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 19:18
Итак, пришел новый мульт. Поставлен и вернулись к следующему:
Не располагает ли кто боардвью на scala2-r? Что то никак я не могу найти клокер на матери и диод D515, дабы секцию RTC позвонить.
З.Ы. Ну никак не могу поверить в то, что это так мульт дохнеть. Не греется он, ежель запитать с внешки.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 10:59
Коллеги! А нет ли у какого такой материнки? Не могли бы померять сопротивление линии LDO 3?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 13:59
Прошу прощения за поднятие темы! НО , аппарат с такими же симптомами один в один...решение было удивительным для меня , отгнил конденсатор 100nF C973 25V, не был пробит.
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 14:34
То есть получается ШИМ не видела что на выходе и некорректно регулировала линию 3,3 В? Опыта мало, хочу хоть немного понять как она работает.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 16:57
это LDO, линейный регулятор, есть ли там ОС по напряжению-может только даташит сказать
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 17:07
Имеете ввиду это?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV520-A01RU (Scala2) Помогите с дампом биоса
в форуме Samsung
fragomatik
09 дек 2014, 10:24
fragomatik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2, Scala2 BA92-08190B) Нет подсветки и изображения
в форуме Samsung
Serg4433
7042
25 дек 2014, 18:36
Serg4433 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV520-S08RU (Scala2-R BA41-01609A GCE) не включается
в форуме Samsung
Ivanches
10 фев 2015, 03:10
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) Виснет с подключенным хардом
в форуме Samsung
Atlantic
13 сен 2015, 17:49
Samaron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung rv520-s06ru (SCALA2 BA41-01610A) Помощь c ME Регионом
в форуме Samsung
sushniak
3501
20 ноя 2015, 15:09
sushniak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
