Текущее время: 23 май 2024, 18:55
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 (Scala2_R) Нет питания процессора Добавлено: 09 янв 2018, 15:16 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
можно глянуть повергуд pch_pwrok конечно если уже все прошили и осмотрели... что-то я совсем ослеп, после-то каникул читал так - нет питания проца прощу прощения
Последний раз редактировалось n0by1 09 янв 2018, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 (Scala2_R) Нет питания процессора Добавлено: 09 янв 2018, 15:18 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
n0by1 писал(а): можно глянуть повергуд pch_pwrok конечно если уже все прошили и осмотрели... биос прошит
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 (Scala2_R) Нет питания процессора Добавлено: 09 янв 2018, 15:46 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Yar.Satellite писал(а): все напряжения поднимаются, ктроме памяти(1.5в) и проца. С питания памяти и надо начинать. Что на 1, 4 ногах U524?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 (Scala2_R) Нет питания процессора Добавлено: 09 янв 2018, 16:33 |
morik59 писал(а): Yar.Satellite писал(а): все напряжения поднимаются, ктроме памяти(1.5в) и проца. С питания памяти и надо начинать. Что на 1, 4 ногах U524? 1 - 3.2v 4 - 4.88(до вкл 5.0в)
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 (Scala2_R) Нет питания процессора Добавлено: 12 янв 2018, 08:18 |
Yar.Satellite писал(а): 4 - 4.88(до вкл 5.0в) ШИМ менять.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 (Scala2_R) Нет питания процессора Добавлено: 12 янв 2018, 16:31 |
morik59 писал(а): ШИМ менять. щас на больничном, как поменяю отпишусь)спасибо
