Текущее время: 20 июн 2024, 07:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung 300E (Scala3-15/Petronas-15 rev1.4) Отключается. Ищу дамп Добавлено: 26 янв 2018, 15:57 |
Считать BIOS. В нем искать SECFID иногда Revision рядом будет написана версия BIOS что то вроде U01QAM004
Если нет самой мсх BIOS наклейки с версией, надо смотреть наклейку на самой плате - там написано.
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Samsung 300E (Scala3-15/Petronas-15 rev1.4) Отключается. Ищу дамп Добавлено: 26 янв 2018, 16:13 |
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
MSF113 писал(а): Если нет самой мсх BIOS наклейки с версией, надо смотреть наклейку на самой плате - там написано. Вот надписи. Подскажите пожалуйста
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung 300E (Scala3-15/Petronas-15 rev1.4) Отключается. Ищу дамп Добавлено: 26 янв 2018, 16:25 |
BIOS 03QB 03 - версия
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Samsung 300E (Scala3-15/Petronas-15 rev1.4) Отключается. Ищу дамп Добавлено: 27 янв 2018, 08:52 |
MSF113 писал(а): BIOS 03QB 03 - версия MSF113 писал(а): А по форуму поискать? viewtopic.php?f=42&t=5789&p=519532&hilit=%2Apetronas%2A+QB#p519532 По ссылке нет биоса на 03 версию
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung 300E (Scala3-15/Petronas-15 rev1.4) Отключается. Ищу дамп Добавлено: 27 янв 2018, 09:45 |
Я специально выделил, что цифры это НОМЕР версии. 03 старее, 06 свежее. Но он для этой платы.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung 300E (Scala3-15/Petronas-15 rev1.4) Отключается. Ищу дамп Добавлено: 27 янв 2018, 13:54 |
Ничего не понимаю. Если пытается включаться, на кой нужно лезть в дежурные и тем более в чарджер? Можно еще измерить что не LAN контроллере например, аналогично бесполезное действие.
Питания процессора, моста, памяти надо смотреть. Обмен на BIOS, LAD-ы.
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Samsung 300E (Scala3-15/Petronas-15 rev1.4) Отключается. Ищу дамп Добавлено: 29 янв 2018, 09:53 |
vldmrdnpr писал(а): Как себя ведет без памяти и проца? без проца и памяти не отключается уже пол часа как. С процом но без памяти отключается. С памятью но без проца, тоже отключается.
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Samsung 300E (Scala3-15/Petronas-15 rev1.4) Отключается. Ищу дамп Добавлено: 29 янв 2018, 13:01 |
vldmrdnpr писал(а): Попробуйте заменить EMC2112. не помогло
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung 300E (Scala3-15/Petronas-15 rev1.4) Отключается. Ищу дамп Добавлено: 29 янв 2018, 15:53 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
korsar86 писал(а): ШИМ TPS51125: ENTRIP1 - 0V Это когда отключается? korsar86 писал(а): С процом но без памяти отключается. С памятью но без проца, тоже отключается.
Входной ключ не пробит?
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Samsung 300E (Scala3-15/Petronas-15 rev1.4) Отключается. Ищу дамп Добавлено: 30 янв 2018, 10:12 |
morik59 писал(а): Это когда отключается? в выключенном состоянии ENTRIP1 - 0V, после включения - 0,68В Ноут ведет себя странно, включаешь, пишет Самсунг и вырубается, иногда доходит до выбора загрузчика и вырубается. Иногда включается, но нет инициализации и так же отрубается через несколько секунд. Пробовал разные процы, оперативки, дамп биоса рабочий, пробовал менять флеш. Входной ключ не пробит. КЗ по периферии не нашел. EMC2112 менял с заведомо рабочего ноута. Никаких следов залития нет, клиент говорит, что стал отключаться и они разобрали его и самостоятельно меняли термопасту на процессоре. Все детали на местах
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung 300E (Scala3-15/Petronas-15 rev1.4) Отключается. Ищу дамп Добавлено: 01 фев 2018, 08:29 |
korsar86 писал(а): Входной ключ не пробит Какое напряжение на затворах?
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Samsung 300E (Scala3-15/Petronas-15 rev1.4) Отключается. Ищу дамп Добавлено: 01 фев 2018, 18:22 |
morik59 писал(а): Пульсации на дросселях проца ? нет ослика к сожалению morik59 писал(а): Какое напряжение на затворах? 19В на выходе
