Текущее время: 21 ноя 2024, 23:01
 Заголовок сообщения: r425-02juru (BA41-01357A) неровные обороты кулера
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 08:01
Здравствуйте!, на разъеме кулера скачет напряжение от 2 до 4,5 вольт из за этого обороты кулера тоже очень быстро меняются шим управления вентилятором emc2112 конденсатор который подвязан к 17 и 18 ножкам шима тоже менял , с другого ноутбука тоже возле разъема стоял , прошивал биос менял процессор, не знаю что еще можно сделать подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: r425-02juru (BA41-01357A) неровные обороты кулера
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 14:14
северный мост менялся?
какой сейчас стоит?
какая модель материнки, написано под слотами озу?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 14:37
север 2001, вроде родной ещё,
SUZHOU-DR
MP1.0
ba41-01357A
есть наклейка
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 14:57
в диспетчере 2 видеокарты видно?
они работают обе, без проблем?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 15:30
Не проверял, даже в биосе проблема видна, но проверю через час
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 4 секунды: ----------
4009 чип не отображается в системе только 2001 от севера
можно как нибудь переделать в uma?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 19:49
Избавится можно просто отключить ему питалово, а вот от сумасшедшего кулера просто так не избавитесь, дело в том что температура снималась именно с датчика в 4009, по скольку он умер то и сниматься теперь неоткуда, потому кулер так себя и ведёт.
Я в таком случае просто подбирал принудительно напряжение делителем на управляющем пине кулера таким образом
что бы был баланс - шум\нагрев, всё работало прекрасно.
 Заголовок сообщения: Re: r425-02juru (BA41-01357A) неровные обороты кулера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 07:44
Все понял спасибо, тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R425 (BA41-01357A HS) Нет старта
в форуме Samsung
Sem174
11 май 2015, 15:29
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R425 (SUZHOU-DR MP1.0 BA41-01357A) На что бюджетно заменить СМ?
в форуме Samsung
drw
2319
18 июл 2021, 00:48
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BA41-01357A SUZH0U-DR
в форуме Куплю | Buy
talamaska
16 дек 2014, 11:45
talamaska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ba41-01357A нет инициализации.
в форуме Samsung
talamaska
13 мар 2015, 13:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP-425L (BA41-01357A) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
mif_sys
20 май 2016, 14:15
mif_sys Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
