Текущее время: 14 июн 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: SAMSUNG (r18 plus) Включается только с одной планкой ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 21:01
Всем привет! Есть ноутбук SAMSUNG R18 (NP-DY03).
Включается только с одной планкой оперативы - Elpida(512мб). При этом только если вставить ту же планку во второй слот - то ноут тоже не стартует. Так же если поставить любую планку,любого объема и бренда в любой слот , то ноут тоже не запускается. Сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
Биос еще не шил.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG (r18 plus) Включается только с одной планкой ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 22:04
если слоты не повреждены . то 99 отвал севера. поробуьте его поприжимать по углам . И посмотреть на поведение мамки.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 23:36
Прошил биос -ничего не изменилось)Зато научился резать биос на самсунг)))
Прогрел север- все нормально заработало. Обычно это сам север дохнет или контакт между платой и севером пропадает?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 08:37
Север RS600M от AMD - всегда стоит горячий. Ведётся на прогрев, как и все AMD старой технологии. Что там внутри его - толи шары окислились или отрыв кристалла от под подложки, - без разницы. Их никто не реболит, только замена на новый. Снимай очень аккуратно - по термопрофилю, т. к. из-за очень плотно расположенных крайних контактов - отрыв пятаков и сними дорожек - гарантирован. Топология DDRII -
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R60S (PRAHA_SRE_R REV:1.0) старт только с одной планкой ОЗУ
в форуме Samsung
grebens
13
2917
01 янв 2017, 16:04
grebens Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g505 (la-9911p) нет инициализации с одной планкой ОЗУ
masterjaknotebook
12 окт 2019, 11:57
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6 (DAOLX6MB6H1 rev H.) стартует только с одной определенной планкой ддр3
windowoz
1157
13 фев 2020, 04:11
windowoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-1251er (R18) не стартует нет постов
shurup511
2079
20 авг 2014, 09:54
RD-to Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1251er (quanta r18) Нужно фото материнской платы в хорошем качестве
vlad223687
17 июн 2017, 11:28
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
