Текущее время: 07 июн 2024, 02:10
paul_nvk
Заголовок сообщения: Samsung NP350E7C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Не выводит изображение на матрицу Добавлено: 10 апр 2017, 13:28 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 22:13 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 116 Откуда: Липецк
Конфигурация: Motherboard: QCLA4 LA-8861P Rev.2.0; CPU: Pentium B980; PCH: HM70; Video: 216-0833000; EC: ene KB9012QF A3; Charger: BQ24725A ШИМ дежурки: RT8205LZQW
Приветствую, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Ноутбук поступил с неисправностью не включается. Со слов клиента, подключали по HDMI, слышали щелчки, треск. Затем порт сгорел(в прямом смысле, внутри порт почерневший и обуглившийся). Как получилось, незнают. Выпаял порт, заметил скол на хабе. Всё поменял, КЗ по линии хаба ушло. На VGA выводит, а на матрицу и HDMI - нет. Подкидывал проц - без изменений. Также есть очень странная неисправность - не работает клавиатура ноутбука при загрузки ОС или с флешки, в биосе работает. На разъеме LVDS все питания присутствуют, кроме BK_OFF# - он равен нулю. Заменил мультиконтроллер, на матрицу вывод появился. Через какое то время, вывод на матрицу стал некорректный, на экране просто переливаются разные цвета(я не понял, с чем это связано). Шил биос, мультконтроллер через программатор Вертьянова и флэху на 2 МБ - без толку. Хаб менял затем на 76-й , не помогло. На HDMI людям всё равно, главное чтобы выводил на матрицу, и как-то надо решить вопрос с клавиатурой. Как перевести плату в UMA, может ли быть проблема в видеочипе?
