Текущее время: 23 май 2024, 07:02
Dima G
Заголовок сообщения: Samsung np300e5c (scala3-15crv) Не заряжается, отключается при отключении батареи Добавлено: 26 фев 2018, 12:55 |
Сообщения: 29 Откуда: Иркутск
Аппарат стартует, загружается ОС, но не заряжается батарея, хотя показывает, что зарядка идет, но на самом деле нет. Работает от БП и от батареи, и вместе, но если вытащить батарею на ходу ноут вырубится. Входные ключи целые, напруга при заряде батареи 11V Прошу помощи
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5c (scala3-15crv) Не заряжается, отключается при отключении батареи Добавлено: 27 фев 2018, 09:11 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Dima G писал(а): но если вытащить батарею на ходу ноут вырубится. Давно вот задаюсь вопросом, откуда пошла эта привычка вообще? Кто вам всем сказал что батарею ноутбука можно снимать и устанавливать на-горячую? Какой идиот-ютубер показал и за ним все начали повторять? Dima G писал(а): не заряжается батарея, хотя показывает, что зарядка идет, но на самом деле нет Инфа об АКБ в аиде считывается и отображается корректно? Исправная батарея подкидывалась? Бутстрапная цепь чарджера проверялась?
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5c (scala3-15crv) Не заряжается, отключается при отключении батареи Добавлено: 27 фев 2018, 09:20 |
Mardekai писал(а): Кто вам всем сказал что батарею ноутбука можно снимать и устанавливать на-горячую А кто запрещал? Которые конструктивно съемные, понятно дело. Там даже контакты разной длинны, как раз для этого.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5c (scala3-15crv) Не заряжается, отключается при отключении батареи [РЕШЕНО] Добавлено: 27 фев 2018, 16:05 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Dima G писал(а): BATDRV - 11.31 спасибо, напрашивается только замена батареи.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
