Текущее время: 20 июн 2024, 10:44
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5A (ba41-01763a) После замены матрицы изображение сдвинуто вправо
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 19:31
На ноутбуке разбита матрица LTN156AT19-001. Произведена замена на LTN156AT19-T01. После замены в левой части (примерно 1/3) белый фон, на остальной части нормальное изображение, которое соответственно сдвинуто вправо и "обрезано" на 1/3. На внешний монитор - изображение выводится нормально. "Грешу" на то, что EPPROM новой матрицы отличается от оригинальной. Прошу совета, сможет ли помочь прошивка EPPROM новой матрицы или это дефект самой матрицы? Новая матрица гарантийная, поэтому не хочу рисковать.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A (ba41-01763a) После замены матрицы изображение сдвинуто вправо
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 22:45
Скорее всего попалась бракованная матрица, довольно странный дефект для прошивки.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 23:45
Фото с новой матрицей прилагаю. Мне надо до понедельника определиться: отправлять ее продавцу или пытаться перепрошить. Программатора Вертьянова у меня нет (((. Поэтому для перепрошивки нужно будет выпаивать EEPROM-ку, а после этого уже матрицу не смогу вернуть.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 01:28
Именно с таким не сталкивался явлением, но поведение ноутбуков Самсунг иногда сильно зависит от содержимого EDID.
Прошить EEPROM можно не выпаивая - спаять себе шнур из донорского шлейфа или из игл для бисероплетения.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 01:39
А можно об этом чуть подробнее. У меня есть программатор MiniPro TL866, как можно подключить его к шлейфу для программирования EEPROM-ки?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 12:42
Нашел даже подробное видео прошивки EEPROM матрицы без ее выпаивания. Возможно кому-то будет полезно:
[mod="MSF113"]Способы давно известны.
Ссылки на youtube - не нужны.[/mod]
---------- Добавлено спустя 4 часа 30 минут 51 секунду: ----------
Сделал из донорского шлейфа переходник на DIP8. Считал из оригинальной матрицы EEPROM, залил на новую (предварительно сохранив ее содержимое) и к сожалению ничего не изменилось. Проблема в матрице, буду отсылать продавцу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5A-SR04ru (Sсala3-15 BA41-01763A) не работает клавиатура
в форуме Samsung
Энвар
2077
14 мар 2018, 13:43
Энвар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A ((BA41-01763A) SCALA3-15/PETRONAS-15) нет питаний проца
в форуме Samsung
sergggg80
02 фев 2016, 09:54
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5A-s08ru ((BA41-01763A) SCALA3-15/PETRONAS-15
в форуме Samsung
sserjv
3789
24 дек 2017, 05:32
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G770 (LA-6758P) Изображение сдвинуто, растянуто, через пиксель
Vlarim
03 май 2023, 05:33
Vlarim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5-S06RU (Scala3-15/Petronas-15 r1.1 BA41-01763A) проблемы с SSD
в форуме Samsung
AL._.EX
16 авг 2022, 15:55
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
cron
