Текущее время: 23 май 2024, 08:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Samsung np r525 (BA41-01359A REV:MP1.0) не устанавливаются драйвера на видеокарту Добавлено: 22 мар 2017, 12:09 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
Барзанукаев Ислам писал(а): сначала отреболил видеочип Зачем? Барзанукаев Ислам писал(а): заменил 2001 мост Зачем? Если Барзанукаев Ислам писал(а): на PE дрова ставятся без проблем Пробуйте другую Windows поставить, как именно драйвера не устанавливаются? Ошибок нет?
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Samsung np r525 (BA41-01359A REV:MP1.0) не устанавливаются драйвера на видеокарту Добавлено: 22 мар 2017, 13:29 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 12:07 Наличности на руках: 51.38
Сообщения: 229 Откуда: г.Шали, Чеченская Республика
DeeSee писал(а): как именно драйвера не устанавливаются? Ошибок нет? во время установки драйвера через драйверпак выдает сообщение "не получилось установить драйвер, попробуйте запустить установку еще раз". при обновлении через интернет пишет "при попытке установки возникла проблема"
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Samsung np r525 (BA41-01359A REV:MP1.0) не устанавливаются драйвера на видеокарту Добавлено: 22 мар 2017, 20:35 |
m1chaelc писал(а): Видак реболить тоже не вижу смысла, однако код ошибки в диспетчере устройств? Было такое, что в биосе не было vid pid видака, поэтому и не ставились дрова нивкакую) Прошивка биоса решила эту проблему?
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Samsung np r525 (BA41-01359A REV:MP1.0) не устанавливаются драйвера на видеокарту Добавлено: 23 мар 2017, 11:46 |
m1chaelc писал(а): однако код ошибки в диспетчере устройств? в диспетчере устройств "стандартный VGA графический адаптер" при попытке обновить его "возникла проблема в процессе установки программного обеспечения для устройства ATI Mobility Radeon HD 4200 Series параметр задан неверно" ---------- Добавлено спустя 17 минут 9 секунд: ---------- m1chaelc писал(а): Было такое, что в биосе не было vid pid видака, поэтому и не ставились дрова нивкакую а как это решить? прошил два биоса, один дамп а второй с офф сайта нарезка
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Samsung np r525 (BA41-01359A REV:MP1.0) не устанавливаются драйвера на видеокарту Добавлено: 23 мар 2017, 16:31 |
m1chaelc писал(а): сдается мне, что именно винда чудит я несколько раз переустанавливал на 7-ку и на 8.1
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Samsung np r525 (BA41-01359A REV:MP1.0) не устанавливаются драйвера на видеокарту Добавлено: 31 мар 2017, 15:25 |
Барзанукаев Ислам писал(а): удалось установить драйвер на видеокарту 4200, но ati 5470 не отображается не в диспетчере устройств, не в PE, не в драйверпак Драйвера берутся с официального сайта производителя ноутбука! Это лишает Вас проблем кривости драйверов. Откуда драйвер брали?
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: Samsung np r525 (BA41-01359A REV:MP1.0) не устанавливаются драйвера на видеокарту Добавлено: 31 мар 2017, 16:11 |
Сообщения: 73 Откуда: Симферополь-Тула
Блин, возможно глупый вопрос исходя из перечня уже проделанной работы, но процессор вы менять пытались? Не с потолка спрашиваю, ибо встречались несколько раз мне проблемы с видео из-за проца. Да и дрова на АМУДЕшные видеокарты ставить драйверпаком это бесполезно, иногда и ставятся, но не адекватно работают, 1 из 100 нормально драйверпаком заходит( А тем более если стоит связка 4200 в югосевере и печально известная 5470. Советую с сайта производителя скачать драйвер, они должны 2в1 поставиться, но не по отдельности. Точно такая же связка недавно попадалась в асусе к50 к52 точно не помню, с 5-6 скачанного установщика дрова встали как надо. Да, и ОЗУ поставьте по минимуму, если ДДР3 то желательно частота ниже 1333мгц, HD 4200 может не проживать если 1600 стоит как то попадалось и такое....
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Samsung np r525 (BA41-01359A REV:MP1.0) не устанавливаются драйвера на видеокарту Добавлено: 31 мар 2017, 17:32 |
Барзанукаев Ислам писал(а): Правильно, если 2001 уже поменян то стоит процессор на подкидку поискать, действительно он может быть виноват.
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Samsung np r525 (BA41-01359A REV:MP1.0) не устанавливаются драйвера на видеокарту Добавлено: 31 мар 2017, 20:14 |
DeeSee писал(а): Барзанукаев Ислам писал(а): Правильно, если 2001 уже поменян то стоит процессор на подкидку поискать, действительно он может быть виноват. Я дрова ставил через драйвер пак, завтра попробую поставить все драйвера с офф сайта, если ситуация не измениться то и проц попробую поменять
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Samsung np r525 (BA41-01359A REV:MP1.0) не устанавливаются драйвера на видеокарту Добавлено: 01 апр 2017, 12:53 |
Виталий_1994 писал(а): но процессор вы менять пытались? поставил все дрова с офф сайта, ситуацию это не изменило, заменил проц, тоже ничего ---------- Добавлено спустя 29 минут 31 секунду: ---------- помогите с биосом, ID видеочипа 216-0774009---HD5470---Park XT---68E0 куда и как мне править биос?
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Samsung np r525 (BA41-01359A REV:MP1.0) не устанавливаются драйвера на видеокарту Добавлено: 02 апр 2017, 17:11 |
Doc писал(а): То есть вариант с дохлой видюхой как бы даже не рассматривается?) Как бы после замены видеочипа ситуацию не изменило
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Samsung np r525 (BA41-01359A REV:MP1.0) не устанавливаются драйвера на видеокарту Добавлено: 03 апр 2017, 12:26 |
orbit писал(а): Барзанукаев Ислам По описанию, сдвинул ты чего то. Обычно, это бывают конденсаторы по PCI-E шине. Смотри с увеличением, на этой плате они маленькие совсем, парами стоят между видео и NB. Вот скорее всего одна из пар слиплась...нужно отмыть и смотреть внимательно. везде смотрел, все нормально.
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Samsung np r525 (BA41-01359A REV:MP1.0) не устанавливаются драйвера на видеокарту Добавлено: 26 апр 2017, 13:46 |
mrvova писал(а): под чипом пятачок оторванний смотрел, все нормально ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Алексей782 писал(а): перекатил винду все встало идеально.
и не один раз переустанавливал
