Текущее время: 22 ноя 2024, 09:06
lapot2
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-NC110 (LENNON REV.1.0) Нет подсветки ИЗО есть Добавлено: 14 май 2018, 08:56 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 309 Откуда: Погар Заблокирован
Berkut писал(а): Под подозрением 35 нога LVDS матрицы,звонится 18 ом...может это оно? фото зачем фото? у матрасов цоколёвка одинаковая, и гуглится на раз. откуда я знаю, оно или нет? не мой клиент, не я звоню, не своим чайником думаю сам подумай какое будет сопротивление у пускай 40см тонкого медного провода
Berkut
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-NC110 (LENNON REV.1.0) Нет подсветки ИЗО есть Добавлено: 14 май 2018, 09:00 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
lapot2 писал(а): сам подумай какое будет сопротивление у пускай 40см тонкого медного провода
35 вывод LVDS разъема матрицы относительно земли звонится 18 ОМ!именно это сопротивление также звонится без матраса и шлейфа...У аудитории я спросил,какой вывод отвечает за включения инвертора
lapot2
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-NC110 (LENNON REV.1.0) Нет подсветки ИЗО есть Добавлено: 14 май 2018, 09:05 |
Berkut писал(а): ?Под подозрением 35 нога LVDS матрицы,звонится 18 ом...может это оно? ты вообще как куда откуда и почему звонил? кто знает куда ты там звонил, может абизянам в африку ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Berkut писал(а): Это?
это широтно-модулированный сигнал управления яркостью. если он в нуле, то кина тоже не будет сигнал включения рядом с ним
lapot2
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-NC110 (LENNON REV.1.0) Нет подсветки ИЗО есть Добавлено: 14 май 2018, 09:17 |
Berkut писал(а): проверяю. если кампутер грузится, кино есть, а подсветки нету, и не можешь найти причину, или к примеру прошитая нога прямо растёт с севера или видика, то можно её отрезать от платы и соединить с енаблей
