Текущее время: 22 ноя 2024, 00:49
 Заголовок сообщения: Samsung np-r428 (Suzhou-UL-DDR3) очень медленная загрузка
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 13:09
Предыстория, Samsung np-r428 достался мне в плачевном состоянии, залит не понятно чем в районе ЮМ и мульта, разбита матрица.
Все почищено заменен мульт на MEC-1300. Начал стартовать иногда, обнаружена трещина в пайке одного из транзисторов в районе мульта. Теперь вроде все стартует, но при попытке установить ОС Windows в какой то момент начинаются жуткие тормоза (оговорюсь сразу обычные причины ни причем винт память и тд. проверены). Кстати линукс установился на ура. Спешить мне некуда оставил установку на ночь - винда установилась. Теперь бук загружается примерно 3-4 часа, причем если дергать тачпадом то загрузка идет быстрее. После загрузки ОС все работает но периодически (через 2-3 сек) подвисания. Если непрерывно двигать мышкой с тачпада или с USB то подвисаний практически нет.
Зависимость явная, то есть например открываем папку - подвисание - шевельнул мышкой - содержимое отобразилось.
Склоняюсь к тому что проблема с прерываниями, какое то устройство его не снимает, но новое прерывание от другого устройства на той же шине снимает его, вот только как это отловить. Куда смотреть, что померить или запустить для диагностики.
Буду рад любой помощи.
ps/
Забыл описать еще одну проблему. Не видит батарею, пишет не обнаружена, но при этом заряжает её, индикатор ведет себя корректно, сейчас батарея заряжена на 100% по индикатору на ней, напряжение 12.6в. Но совершенно не хочет запускаться от неё. При старте загорается на 1сек лампочка и тухнет. Промерял напруги на ключах вторичных источников питание есть, все напряжения в момент старта появляются и пропадают, просадки по питанию ключей нет.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r428 (Suzhou-UL-DDR3) очень медленная загрузка
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 20:18
Заблокирован
чо удивительного то?
юх седце компютера.
нашел не все гнилушки.
эти мульты на взаимозаменяемость я лично не проверял, тут ниче не скажу.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 22:36
Больше всего досталось мульту и обвязке вокруг. Заменил только мульт так как пара ног почти деградировали, в обвязке все цело.
А удивительно то что под линуксом все работает как часики. Видимо винда и линукс принципиально прерывания по разному используют...
И какое отношение имеет ЮМ к батареи.
Можно конечно мосты перекатывать, из принципа а вдруг поможет, когда их гора лежит, но это не мой путь. Да и делаю для себя а не для клиента который расходы оплачивает.
Так что пока курю схемы на предмет шин отвечающих за прерывания, может сопротивление подтягивающее какое подгнило.
Хоть винда мне и не очень то нужна, и все таки хочется довести бук до ума, да и с батареей надо разобраться.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 22:56
Заблокирован
andrey-sw писал(а):
прерывания
ести ты такой знахарь шо знаешь это слово - ты должен и уметь посмотреть на их работу в "прямом эфире".
а знаешь такое слово "smbus"? а знаешь откуда оно растёт?
а для чего ЮМ?
зы. линуха при загрузке сваливалась в ошибку, винда работала как часы, виновата всего одна-однюсенькая оборванная дорожка к... к врм проца
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 01:43
Раз залит был в районе ЮМ, с такими симптомами однозначно надо чип поднимать
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 02:34
Заблокирован
andrey-sw писал(а):
но это не мой путь
это не его путь ;;-))) ;;-)))
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 02:47
andrey-sw писал(а):
Не видит батарею
Есть ноуты у которых при дохлой бат сильные тормоза.
Меняй мульт если он не видит бат .
Смотри обвязку ещё раз
Подкидывал рабочую бат ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 22:45
sergei21 писал(а):
andrey-sw писал(а):
Не видит батарею
Пришел к тому же мнению, заказал mec1308 буду менять.
Еще раз посмотрел обвязку ничего не нашел...Правда появились вопросы по батареи.
сигнал KBC3_BATDET# всегда низкий что с батарей(0.2в), что без(0.25в).
Судя по индикатору зарядка включается даже если батареи нет. Эта линия подтянута на 3.3в через сопротивление 300к, а сама на массу имеет сопротивление порядка 500к. Это так и должно быть?
Опрос батареи по шине ведется периодически.
ACPRN и DCPRN 3.3в с акумом и отключенной зарядкой и падает в ноль при подключении сети.
Так что все таки mec1300 и mec1308 не полностью совместимы, отсюда и глюки.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 00:15
Защитные диоды целые ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 15:48
диоды целые, обнаружил кз 90-91 нога мульта, мой косяк, батарея определилась, и бук начал с ней работать. а вот тормоза при старте винды остались, копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 16:05
Здравствуйте. В диспетчере устройств, в свойствах IDE контроллера посмотрите режим работы IDE-каналов, должно быть везде ультра DMA.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 22:50
Это не мой случай, когда диск тормозит, на нем активность постоянная, а у меня наоборот.
И еще, немного ввел в заблуждение с мультом, посмотрел старый чип, оказывается у меня стоял MEC1300 изначально, и заменил я на такой же. Так что видимо напрасно я мульт заказал, хотя можно попробовать поставить тот что до даташиту должен быть.
Если конечно в буке раньше никто не покапался, а это определить трудно было учитывая его состояние.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R428 (Suzhou-UL-DDR3) нет дежурки, греется ШИМ
в форуме Samsung
alexvpol
2854
22 авг 2016, 15:07
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R428 (Suzhou-UL-DDR3 rev:MP1.0) замена MCH SLGGM
в форуме Samsung
segaK_yar
31 июл 2018, 13:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R428 (Suzhou-UL-DDR3 rev:MP1.3) нет изо через VGA
в форуме Samsung
andrey__1986
22 июн 2019, 06:29
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R428-DA02RU (Suzhou UL DDR3) Не стартует материнская плата
в форуме Samsung
VIKey91
3071
08 янв 2018, 16:55
fokin76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R428 (Suzhou-m) MAX7141 "пять деталей", пробивается верхний мосфет
в форуме Samsung
imctarget
2117
19 янв 2017, 11:28
En_Not Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
