Текущее время: 14 июн 2024, 16:01
 Заголовок сообщения: NP-Q301 (BA41-00897A) Странности при выводе изо
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 12:00
NP-Q301 BA41-00897A Tianjin_EXT
Странность заключается в том, для меня во всяком случае, что если включаю только плату с памятью и процом то изо есть только на внешний монитор а на матрицу нет.
Но если я подключу винт то секунд через 30-40 изо включается и на матрице но уже идет загрузка Винды, т.е. в БИОС через матрицу не попадешь,
но при этом размер изо на матрице становится меньше, снизу полоса 1 см. и справа где-то 5 см.
см. картинку ниже
Вот что это такое? Может кто-то мне объяснить это проблема видеочипа все таки или что-то другое.
П.С.
Забыл добавить. Изначально ноут пришел без изо вообще. Прошил Биос появилось изо на внешку., начал собирать а на матрицу изо нет.
В наличии была матрица со шлейфом и инвертором от другого Самсунга (модель не помню но разъем на материнку такой же) вот с ней то я и обратил внимание что матрица включается спустя некоторое время, максимум через 1 минуту, минимум 30 сек. после этого подключил опять родную матрицу и вот такой результат.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
 Заголовок сообщения: Re: NP-Q301 (BA41-00897A) Странности при выводе изо
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 17:20
Похоже ни у кого никаких идей нет. Печально.
Спрошу по другому:
1. Могло быть так что из-за подключения другой матрицы изменилась прошивка EDID на родной матрице и если да то где на материнке может хранится эта прошивка. Спрашиваю это потому что при первом подключении не родной матрицы очень долго шла какая-то закулисная работа, без изо, потребление тока менялось часто и достигало более 2А. Потом эта матрица засветилась белым светом но изо небыло. После этого я подключил родную матрицу и опять первое подключение шло довольно долго, я не засек время но явно больше минуты, и так же потребление скакало в это время. Потом изо появилось но с полосами, как на фото в предыдущем посте.
Вот и не знаю могла матрица сама как-то прошится или нет. Я в этом не силен вот и спрашиваю совета.
2. Может быть причиной отсутствия изо на матрице в момент загрузки и последующем появлении изо уже при старте Винды, неисправность моста AC82PM45 SLB97?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 13:51
Тоько сейчас заметил что модель ноута, в шапке, указал не верно.
Правильно будет - Samsung NP-Q310
Попробовал погреть кристалл - эффект нулевой. Тогда залил флюс под чип и поставил на станцию довел до 220 град. и остудил. Теперь ноут нормально стартует с матрицей (можно в БИОС зайти, чего раньше не было) изо нормального размера на весь экран. А дальше шляпа, при загрузке Винды опять изо не на весь экран. см. фото выше.
Попробую поставить чистую систему и драйвера, посмотрю что будет. Но чип буду заказывать и менять это уже точно.
В Аиде модель матрицы не определяется. Если после загрузки подключить внешний монитор, то матрица отключается совсем и больше не включается до перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 04:09
Ох Вы и эксперементатор с разными шлейфами Самсунга. Я так в свое время подспалил немного плату, перепутав шлейф самса R60 и R70.
По теме - походу нет вычитки прошивки матрицы. Только вот теперь надо понять от какого Самсунга был шлейф, просмотреть его схему, что б понимать что могло сдохнуть.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 14:49
Докладываю.
Проблема была в видеочипе и драйверах.
Замена видеочипа решило проблему с выводом видео не только на внешку но и на матрицу.
Проблема с картинкой на матрице при этом осталась.
Решил для начала удалить старый драйвер и установить новый и, о чудо, все заработало нормально.
Картинка стала на весь экран и матрица нормально определилась в AIDE, до этого тип матрицы не определялся.
Вот такие чудеса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-Q301 (BA41-00897A) Нет изображения на матрице, подсветки
в форуме Samsung
2tsm
2871
07 май 2015, 17:40
huma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-q310-fs01ua (ba41-00897a) просьба помочь с bios прошивка на kbc 03su
в форуме Samsung
A-Service
2128
06 июл 2017, 12:41
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RC530 (veyron-rc) Искажения при выводе видео
в форуме Samsung
Дуся1
26 ноя 2015, 20:58
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается
Vishnya
2694
06 дек 2016, 14:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx470 сыпет пикселями при выводе изображения
radiskullman
23 янв 2020, 09:22
remmax Перейти к последнему сообщению
