Текущее время: 22 ноя 2024, 06:03
 Заголовок сообщения: RV508 ( Scala15UL) Выключение на логотипе Вин
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 11:44
Добрый день, есть вышенаписанный бук, проблема такова, что при включении, выключается намертво на запуске логотипа вин, при чем неважно, это система, ВинПЕ, либо установка системы, стоял винт с 1 бэд сектором (не ремапился) в самом начале поверхности, заменил на новый, тест памяти ОК, температура судя по трубкам в норме. с полностью отключенной периферией тоже самое. Буду рад любой помощи, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: RV508 ( Scala15UL) Выключение на логотипе Вин
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 11:48
mrCatman
разьем зарядки посмотрите
И зарядник заведомо исправный дайте ему
Для начала
как вариант нектокин отработал свое
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 13:44
Разъем в порядке, зарядное, подкинул заведомо рабочее, принесли без него, попробую заменил нектокин на танталовые кондеры, по результату отпишу.
 Заголовок сообщения: Re: RV508 ( Scala15UL) Выключение на логотипе Вин  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 16:00
Добрый день, еще раз, извиняюсь за долгое отсутствие, причина была в нектокине, заменил на 4*470Мкф - заработал отлично
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV508 (Scala15UL) включается и через пару секунд выключается
в форуме Samsung
dmaster
25
9351
31 окт 2018, 13:26
Maloy_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV508-A01RU (SCALA-15UL BA41-01323A Rev:MP 1.0) Висит на логотипе Samsung
в форуме Samsung
segment
2350
27 янв 2019, 17:19
segment Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba QOSMIO X500 (DATZ1CMB8F0 REV.F) после установки драйвера видео зависает на входе в вин
в форуме Toshiba
diamond6660
16
5526
12 июл 2017, 10:47
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Долгая загрузка ВИН 10 с переключаемой графикой АМД 6-й и 7й серии
ivans
02 авг 2019, 11:39
strike56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибка CRITICAL_OBJECT_TERMINATION в Вин 7
den2
30 ноя 2020, 20:48
mail4andre Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
