Текущее время: 31 окт 2026, 19:30
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RC510 (Jinmao-L BA41-01432A REV 1.0) Отстутствие 3.3V
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 01:42
Итак товарищи!
Достался мне этот аппарат. Со слов "клиента", сначала уронили. При падении ушатали разъем питания - под замену. Месяц поработал и они решили вскрыть его, чтобы нормально защелкнуть корпус. Собрали обратно - не включается.
Начал его проверять - нет питания P3.3V_MICOM. При подключении блока питания очень сильно грелась TPS51125 - поменял, ибо думал, что она уже "того", хотя прекрасно понимал, что это не поможет, потому что при снятии этой микрухи коротыш с линии не пропал.
Коротыш, благо многим форумам, был быстро найден, он был в мультиконтроллере MEC1300-NU. После его снятия, ВУАЛЯ, 3.3В на месте и 5В тоже. Заказал его и поменял, но и это к сожалению не помогло. На линии появилось всего лишь 0.7В.
Есть очень большой вариант, что я при его установке, просто перегрел, хотя со мной такого редко (читай: почти никогда) не случается. Завтра приобрету новые, правда аналог MEC1308-NU (форумы говорят, что можно менять со спокойной душой).
Так вот и вопрос: если это не мульт и не шимка, то что это тогда может гасить эти 3.3?
Истина где-то рядом
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC510 (Jinmao-L BA41-01432A REV 1.0) Отстутствие 3.3V
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 09:39
vreg3 на 8 ноге шим дежурки какое сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 15:38
Итак, по порядку:
Когда пришел ноут:
vreg3 = 0; или же 0 Ом.
После снятия мульта:
vreg3 = 300-400; На Омы не мерил, но без мульта там появились 3.3В.
После установки нового мульта:
vreg3 = 700; На сопротивление показывает 16 кОм. Если подключить питание там напряжение от 0,6В до ~2,5 прыгает.
Истина где-то рядом
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 16:28
Проверьте припаялись хорошо все ноги шимки.
Если шим-контроллер рабочий, и питание 19в на него поступает vreg3 vreg5 должны быть
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 16:45
vreg3 = 700;
Это что за цифры? Замеры падения на диодной прозвонке или что то другое имелось в виду?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 17:07
Именно.
Под микроскопом смотрел - там всё ровно и красиво спаяно.
Они-то есть, только когда мульта нет на месте.
В общем, буду ждать новый мульт.
Истина где-то рядом
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 15:16
Пришел новый мульт. Поставил, на этот раз очень аккуратно. Проверил каждую ножку. Но все равно, питания нужного нет.
P3.3_MICOM = 0.70В
P5.0V_STB = 2.10.
В чем фокус я не понимаю. Подскажите пожалуйста, куда дальше можно копнуть?
P.S. Я ведь правильно понял, что этот мульт не прошивается?
Истина где-то рядом
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 10:09
Да.
Прошить БИОС попробуйте еще
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 12:58
Гектор писал(а):
Да.
Сопротивление такое же, как и описано выше: 16кОМ.
Биос уже шил.
Истина где-то рядом
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 09:18
Проверьте все что питает P3.3V_MICOM
Начните SPI флешки
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 17:11
а мультик?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 12:18
kbfzone писал(а):
а мультик?
А что мультик? Два новых ставил. Одни и те же симптомы.
Истина где-то рядом
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 13:23
На 13н дежурки сколько?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RC510 (JINMAO-L) 0x8007045D
в форуме Samsung
vechnomolodoi87
21 май 2019, 04:14
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RC510 (BA41-01435A) Зависает
razzaqov
657
21 авг 2026, 17:57
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC520 (Jinmao-R rev 1.0) Ищу boardview Jinmao-R
в форуме Samsung
Failure13
3275
30 янв 2019, 14:22
Failure13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2 BA41-01581A) Нет картинки
в форуме Samsung
19goscha53
18
5350
21 янв 2019, 19:19
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV509-A01ru (BA41-01433A Jinmao-L r1.2) включение с задержкой
в форуме Samsung
AL._.EX
01 дек 2016, 10:31
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andyru76 и гости: 19
