Текущее время: 04 июн 2024, 15:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: np350v5c (la-8861p rev 2.0) переделка на кварцы [РЕШЕНО] Добавлено: 09 авг 2018, 12:59 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 678 Откуда: Топки
Всем здорово, на ремонт пришёл samsung с платой la-8861 которая в свое время упекла меня с клокером ucl1, дабы не ставить это днище туда решил переделать плату! Если не вдаваться в нюансы, то выглядит это довольно просто, нужно всего лишь поставить 3 кварца с обвязкой и диод не забывая при этом выдернуть ucl1 (и сжечь его нафиг)
На деле все не так просто, нужно запастись донорами чтобы все получилось
1) нам нужно поставить диод dh1 , 2)нужно поставить yh1,rh2,ch3,ch2 с этим кварцем возникли большие проблемы т.к. 32го кварца в таком корпусе было найти не просто 3)ставим yh2,rh117,ch27,ch26 тут к меня кварц имел немного другие праметры, то что по схеме 25Mhz_20pf мой 25Mhz_10pf поэтому ch27,26 поставил на 18pf 3)ставим yl1,cl27,cl26 4)снимаем клокер и все готово
может пригодится кому) ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 13 секунд: ---------- Забыл также добавить, у меня плата UMA если у кого еDIS то ещё нужен 27й кварц с объвязкой
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (la-8861p rev 2.0) клок Добавлено: 29 дек 2023, 20:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Также переделал плату на кварцы. У меня была плата с видеочипом: LA-8861P (QCLA4), r1.0 (CPU: i7)Только делал по видео PC-Expert-а и дополнению от StarWookiee:
Вложение: side2_1.jpg | Вложение: side2_2.jpg | Вложение: side2_3.jpg | Вложение: side1_1.jpg |
