Текущее время: 21 ноя 2024, 18:12
 Заголовок сообщения: NP305U1A-A05RU (Princeton-11-AMD) Плата стартует, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 20:37
Приветствую всех. Нужна небольшая помощь. Отдали сей ноут. Плата стартует, нет изображения ни на каких выходах. Что предшествовало поломке не известно (не залит). На одном из дросселей кз на землю (на линии) и нет напряжения. Куда копать дальше не пойму, за питание проца я так понимаю отвечает ISL6265AHRTZ схему и boardview на эту плату найти не могу. Вообще сильно не ругайтесь, тока втягиваюсь в тему. Первый подопытный кролик)))
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: NP305U1A-A05RU (BA41-01686A(GCE)) Плата стартует, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 21:09
Для начала - платформу правильно укажите. Ее название находится выше той ерунды (партномера платы), что вы написали.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 21:47
Princenton11
 Заголовок сообщения: Re: NP305U1A-A05RU (Princeton-11-AMD) Плата стартует, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 22:03
КЗ - это в омах сколько? Заодно можно прозвонить линии данных USB (включая те, что на subboard) относительно земли.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 22:54
18Ом, линию USB завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 04:41
КЗ это 0-0.5 ом. а в вашем случае 18 ом, эт норм сопротивление проца
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 12:59
Так, видел в соседних темах такую же проблему, перезаливали BIOS, наконец то приехал программатор и выяснилось что схема BIOS мертва. Ищу донора пока что.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 11:58
Ребят, не пойму в чём дело. Пытаюсь залить дамп (пробовал несколько разных) везде одна и та же ошибка. Уже все мысли закончились почему так (см. скриншот).
Программатор MiniPRO TL866II-Plus
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305U1A (Princeton-11-AMD) Нет ИЗО
в форуме Samsung
40watt
08 авг 2016, 13:42
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305U1A (Princeton-11-AMD rev:1.1) Номинал резистора
в форуме Samsung
nolame
1593
16 мар 2019, 01:20
nolame Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305U1A-A04RU (Princeton-11-AMD REV.: 1.1) Рабочая прошивка BIOS
в форуме Samsung
Vlad541
26
5128
02 мар 2020, 00:04
Vlad541 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300v4a-a05ru (np300v4a-a05ru) Не загружается дальше первого экрана
в форуме Samsung
unusually
12
4007
07 май 2017, 11:40
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305U1-AA04RU (Princeton-11-AMD rev 1.1 ) Нет подсветки, что за теталь?
в форуме Samsung
RavD
17 апр 2015, 17:39
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
