Текущее время: 02 июн 2024, 17:25
 Заголовок сообщения: np305v5a (Petronas D 15E rev1.3) После включения слетает биос
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 19:34
Здравствуйте. Ноутбук включался, был чёрный экран. Взял с форума дамп, залил. Ноут запустился, дошёл до восстановления системы. Затем перезагрузился и снова чёрный экран. И так каждый раз, прошиваю, запуск есть, ребут и чёрный экран. Флэшку менял.
В чём может быть причина столь странного поведения аппарата?
 Заголовок сообщения: Re: np305v5a (Petronas D 15E rev1.3) После включения слетает биос
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 21:10
Например - в установленной операционной системе, которая оказалась несовместима с данным ноутбуком.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 21:47
Прошил. Запуск без HDD. Открывает настройки биос, если нажать " не сохранять и выйти", перезагружается нормально и снова входит в биос. Если нажать "сохранить и выйти", снова чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 22:51
как себя дискретка чувствует?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 11:22
Дискретку отключайте и смотрите. По уму - снять енебл с шим видео + страп с обратной стороны FCH - GPIO41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S08RU (Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1) При нажатии на кнопку включения морга
в форуме Samsung
Bond007
11 май 2016, 10:00
bitlers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np305v5a (PETRONAS-D-15E) Нужен биос
в форуме Samsung
Irbor
02 июл 2016, 20:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-T09RU (Petronas- D-15E) Биос
в форуме Samsung
Яков
10 мар 2018, 23:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305V5A-T05UA (Petronas-D-15E) синий экран при установке драйвера графики AMD
в форуме Samsung
sergbv
13
8798
13 июл 2015, 20:41
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP305V5A-T08RU (Petronas-D-15E) Включается, нет изображения
в форуме Samsung
dmitry_ds
16 дек 2014, 13:43
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
