Текущее время: 17 июн 2024, 21:40
Rogue
Заголовок сообщения: NP300E5C-U06RU (SCALA3-15CRV(64bit)) Не работают некоторые кнопки Добавлено: 18 ноя 2018, 15:18 |
Зарегистрирован: 18 мар 2012, 22:47 Наличности на руках: 48.00
Сообщения: 4 Откуда: Essentuki\Rostov-on-Don
Здравствуйте народ. Принесли "посмотреть" ноут после 3х сервисов. Обычно занимаюсь ремонтом мед. оборудования, но тут упросили(ногами прошу не бить))). Маркировка на корпусе ноута: NP300E5C-U06RU На материнке: SCALA3-15CRV(64bit) rev 1.0, BA41-02097A P02RAJ BA92-10505B Явно материнка и проц не родные. Судя по всему мост HM70 и проц corei5 - ноут отрубается намертво раз в пол часа. понятно почему. Паяный разъем питания, возможно мост, пайки не видно, но интернет утверждает что должен быть HM65 Матрица: b156xtn02.1. Собственно вопрос с ним такой: Не работают кнопки:6,7, y,u. h, j, n, m, возможно F6, F7. NumLK вроде работает адекватно. Что проверено: Клавиатура рабочая - проверено на похожем ноутбуке. Разъемы не окисленные, мультик вроде паян на заводе, хотя кто его знает. Контакты в разъеме для клавиатуры на корпус не закорочены, прозваниваются одинаково. Есть мнение, что мультиконтроллер надо менять. На случай проверки совместимости матрицы считал EDID, но сравнивать не понятно с чем, материнка то не от этого ноута.
В принципе заменить мультик не проблема, но не хочется лишний раз греть плату. Может не в мульте дело?
kmk
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C-U06RU (SCALA3-15CRV(64bit)) Не работают некоторые кнопки Добавлено: 18 ноя 2018, 17:17 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 18:44 Наличности на руках: 167.07
Сообщения: 72 Откуда: RU
Классика от Самсунга. Поменяли матрицу, старую прошивку матрицы (EDID) похерили. Получили глюки с клавиатурой. Ищите прошивку матрицы от Самсунг. (Например здесь.)
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C-U06RU (SCALA3-15CRV(64bit)) Не работают некоторые кнопки Добавлено: 18 ноя 2018, 17:24 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Rogue писал(а): Не работают кнопки:6,7, y,u. h, j, n, m, Возможно обрыв одного из семи KSI или привязки к 3,3 В.
kmk
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C-U06RU (SCALA3-15CRV(64bit)) Не работают некоторые кнопки Добавлено: 18 ноя 2018, 18:06 |
Вот порылся в своих "битых" матрицах. Одна из них, возможно от Самсунга. Попробуйте. (Перед прошивкой, естественно, сохраните свою.)
Контрольные суммы
md5sum *.BIN 9de6ce7e2fec070ea0c5874bb7c35b15 B156XTN02.1_(HW_2A_FW_1)_(AU Optronics).BIN 7f7fbe0f19262a46d93a81a441c4b670 B156XTN02.1_(HW_3A_FW_1)_(AU Optronics).BIN
