Доброго дня. Ноутбук Samsung R460L Нужен дамп биоса.
Последний раз редактировалось Redl 06 дек 2018, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Сделайте фото маркировки платы, чтобы понятно было что вы пытаетесь прошить. А что собственно с сабжем, что не понятно, какой дефект или с чего начать?
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
recordsman фото сейчас сделаю. началось с банального. принесли на чистку, почистил-включил все ок. собрал-включил - нет изображения, темный экран. разобрал - включил темный экран. потребление от лбп - 420мА. на внешку тоже изо нет. стоит видео g98. напряжения все поднимаются.
