нашел дамп на просторах интернета, почистил ME прошил, теперь после появляется заставка и экран тухнет, кулер на макс оборотах, инициализации нет, если отключить питание и включить ноутбук нормально стартует и грузится ОС, если выключить то все повторяется заново, ранее замечал эту проблему а других самсунгах, ввели себя так же при подключенном тачпаде,но у этого ничего не подключено
---------- Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд: ---------- cyberland_remont писал(а):
которая обычно в чипсете
возможно вы правы и это юг, диод работает правильно
