Текущее время: 21 ноя 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: Samsung NP355E5C (LA-8868P rev:1.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 10:02
Доброго времени суток. Потребление при нажатии на кнопку 10мА и так стоит.
Дежурка присутствует. (но при отключенном питание дежурка звонится на землю)
На кнопке 3.3v есть.
+5VS и +3VS нет.
Направьте пожалуйста на путь истинный. куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (NP355E5C) Не стартует
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 10:16
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 1%82%D1%8C
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 10:28
Psy писал(а):
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=82526&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C
Ссылка не впечатлила). Ни такой я уж и дуб. я просто ищу направления в какую сторону смотреть и не прошу за меня замеры по напряжениям снимать.
Кстати биос на всякий случай заранее прошил.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 11:15
усб не в коротком ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 11:41
Таки вы их сделайте хотя бы. То что двух напряжений нет - это замечательно, но не ими одними питается ноутбук.
Платформу-то огласите, а то я вот лично не помню, какая плата стоит в этом ноуте, и в свой архив схем не могу заглянуть. А в стране кризис, телепатия отключена за неуплату.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 12:05
Для начала определите как зовется материнская плата.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 12:38
За платформу извините, реально забыл. LA-8868P rev:1.0
Сопротивление по (дата+ и дата -) 680ом. везде одинаковое.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 52 секунды: ----------
Мульт питаеться
EC_RST- 3.3
LID_SW -3.3
AC_IN - 3.2
ON/OFF - 3.3
PBTN_OUT после нажатия на кнопку вкл 3,1
EC_RSMRST после нажатия на кнопку вкл 3,1
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 13:52
На 34 странице схемы все преобразователи работают?
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 15:41
+3VALW TO +3VS и +5VALW TO +5VS нету, не за управляющий ноге, не на выходе. остальные завтра замерю, не успеваю сегодня) спасибо за подсказку. прозвоню линию +VSB
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 15:44
звонится, или имеет низкое сопротивлене, какое ???
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 17:40
Начните с клокера Ucn1, наверно на нем и закончите.
Генерация 32768 есть?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 12:39
Честно говоря я не селен в замерах частот осциллографом. мы недавно только его приобрели. замеряю на YCL1 калибания присутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355E5C (LA-8868P rev:1.0) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 14:34
боролся с +3VALW_FCH он был 0.6v и наткнулся на перемычку PJ2, она не была замкнута с завода. замкнул в наглую обошел Q3. ноут завелся.
Вопрос: такой вариант будет ли правильным??
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Не вкл, залитик
в форуме Samsung
romaz1985
3618
17 мар 2018, 03:02
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C-S05RU (VBLE4/VBLE5 LA-8868P Rev:1.0) не включается
в форуме Samsung
molodoi2
26 июн 2019, 18:35
molodoi2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C (VBLE4/VBLE5 LA-8868p Rev:1.0) Переделка на UMA (Фото)
в форуме Samsung
Eross
11 дек 2019, 18:13
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355e5c (compal LA-8868P) Не работают USB порты
в форуме Samsung
maplexx
3375
05 окт 2015, 18:35
pendalf59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C (LA-8868p) пост код ABh
в форуме Samsung
segaK_yar
1781
19 мар 2019, 16:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
