Текущее время: 16 июн 2024, 05:08
FedorovV
Заголовок сообщения: NP740U3E (Miranda13-E) Нет ИЗО ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2018, 13:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28495_1675911201.jpg) |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 13.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 211 Откуда: Земля
MIRANDA13-E (BA41-02235A) Пришла с уже переклееным тачем и паянной SPI. Диагностика - посадка P3.3V, снесен полевик Q552, восстановлено. Далее, все напруги есть кроме IGFX_CORE и нет сигнала LCD3_VDDEN с PCH соответственно напряжения на матрицу LCD_VDD3V то же нет. Нет ИЗО ни на матрицу ни на HDMI. Матрица FHD c eDP интерфесом, шлейф проверен. Активности на шине eDP нет, питание P3.3V поступает. Есть тестер матриц с переходником eDP, беру битую не FHD eDP матрицу, картинка есть, на этой же матрице лишь подсветка загорается. Я в тестере не уверен на 100%. Распаял POST карту - 72h стоит около 10 сек. потом потребление сильно падает а на POST горит 0h и через пару сек отключается в дежурку.
Так же был заменен HM76 и MEC1310.
BIOS с данного сайта шил, но не уверен в нем. Может есть у кого проверенный BIOS и совет какой?
![](images/spacer.gif) |
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: NP740U3E (Miranda13-E) Нет ИЗО ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2018, 16:00 |
Матрицу LCD тестером запустил через LVDS to eDP интерфейс, показывает. Но тут другое интересно. Без матрицы, на разъеме платы, EDP3_AUXP - 0V, EDP3_AUXN - 3,3v. C родной матрицей - EDP3_AUXP - 1,6V, EDP3_AUXN - 1,6v. Сопротивление с подключенным шлейфом 111 Om С битой 15" матрицей - EDP3_AUXP - 0V, EDP3_AUXN - 3v. Сопротивление с подключенным шлейфом 189 kOm Никакой активности по этим линиям нет. Что бы это могло значить, почему такая разница в уровнях? Родной матрице частично пришел кирдык? Картинку то она через LCD тестер дает. А с донорской почему нет активности хотя бы, проц унесло? Если я правильно понимаю то должна быть идентификация самой матрицы похожая как у EDID на LVDS?
