Текущее время: 17 июн 2024, 13:53
 Заголовок сообщения: NP355V5C (LA-8863P Rev:2.0) Не грузится с носителе
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 13:50
Доброго времени суток, друзья, прошу совета. Проблема такая, Есть ноутбук NP355V5C, умер видео чип, перепаял два резистора под разъёмом HDD в режим UMA, появилась картинка. Операционка грузится, но драйвера на встроенную графику процессора всегда встают с ошибкой (пробовал разные варианты). Поменял процессор с A10 на А8, драйвера сразу же установились. Но теперь такая проблема, ноутбук не грузится с HDD и других носителей, испробовал все варианты в настройках Bios. В Bios и Boot меню HDD определяется, но операционка с него не грузится. Можно загрузится только в одном случаи, если замкнуть контакты сброса Bios под оперативной памятью, но так нужно делать после каждого выключения. Может нужно шить Bios c UMA графикой? Есть такой у кого нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (LA-8863P Rev:2.0) Не грузится с носителе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 15:46
Есть, только версия абсолютна та же что и с дискреткой. У других (да и у меня) все работало на дефолтном бивисе..
Питание что ли с видеочипа снимите.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 04:35
Спасибо что откликнулись. Прошил Bios, ноутбук заработал как часики.)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v5c (LA-8863P) Переделка LA-8863P в UMA
в форуме Samsung
KJ_1
13 янв 2016, 10:44
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np355v5c-s0cru (la-8863p rev. 1) нужно фото
в форуме Samsung
hunter03
27 июл 2014, 11:07
hunter03 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P rev:2.0) выключается через 3 сек
в форуме Samsung
MaxBiker
31 окт 2014, 18:54
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np355v5c (la-8863p rev:2.0) post 0d
в форуме Samsung
elephant-69
3615
25 дек 2014, 21:37
Biquad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P Rev:2.0) Рубится на посту b2
в форуме Samsung
DeSharky
23 янв 2015, 16:20
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей16, seminenko и гости: 25
