Доброго времени суток, друзья, прошу совета. Проблема такая, Есть ноутбук NP355V5C, умер видео чип, перепаял два резистора под разъёмом HDD в режим UMA, появилась картинка. Операционка грузится, но драйвера на встроенную графику процессора всегда встают с ошибкой (пробовал разные варианты). Поменял процессор с A10 на А8, драйвера сразу же установились. Но теперь такая проблема, ноутбук не грузится с HDD и других носителей, испробовал все варианты в настройках Bios. В Bios и Boot меню HDD определяется, но операционка с него не грузится. Можно загрузится только в одном случаи, если замкнуть контакты сброса Bios под оперативной памятью, но так нужно делать после каждого выключения. Может нужно шить Bios c UMA графикой? Есть такой у кого нибудь?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (LA-8863P Rev:2.0) Не грузится с носителе [РЕШЕНО]
Добавлено: 15 фев 2019, 15:46
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Есть, только версия абсолютна та же что и с дискреткой. У других (да и у меня) все работало на дефолтном бивисе.. Питание что ли с видеочипа снимите.
LearyN
Сейчас этот форум просматривают: seminenko и гости: 14
