Текущее время: 21 ноя 2024, 19:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: R538 (Bremen-VE) Замена видео с 216-0774009 на 216-0809024
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 13:34
Samsung R538
Bremen-VE REV: MP1.1
Интересует реальность замены видеочипа 216-0774009 на 216-0809024.
На форумах конкретного ответа не нахожу. Есть тема, которую почему-то закидали камнями viewtopic.php?f=42&t=81854.
Мой эксперимент закончился неудачей. Заменил 216-0774009 на оригинальный 216-0809024 с донора . Биос модифицировал (значения 02 10 E0 68 на 02 10 60 67 и подгон контрольной суммы).
Остается вопрос, корректна ли замена? Если да, то нужно ли проводить аппаратные доработки?
 Заголовок сообщения: Re: R538 (Bremen-VE) Замена видео с 216-0774009 на 216-0809024
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:14
нечего там править, у чипов ядра разные.
успешной замены не получалось и не слышали
поправьте если не прав
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 06:52
Поправляю - ты не прав.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 19:22
Svyatpro
Так в чем же секрет, может подкините подсказок?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 13:56
Что-то вроде этого нужно провернуть viewtopic.php?f=42&t=72011&p=552680&hilit=%2Ar425+9001%2A#p552680 и то, проканает, если были такие же платы, где ставился чип 9024 или с таким же ядром, то есть есть места для элементов на плате.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 18:33
Ядра разные, видеомодули нужны тоже разные. Впилить новый видеомодуль в "большой" модуль нужно замещая старый, если размеры не совпадают, можно замещать
соседний модуль нулями. Аппаратно дорабатывать VE не требуется.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 02:00
Svyatpro
При распаковке в phonix tool, я нахожу файлы, в которых упоминаются значения 0210 E068:
BIOS17.BIOS (12 097 Кб)
BIOS505.BIOS (1 405 Кб)
A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_509.ROM (1 366 Кб)
Перед всем этим беру биос от Samsung rv515, проделываю операции в phonix tool, нахожу файлы в которых упоминается 0210 6067:
BIOS276.BIOS (530 Кб)
A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_280.ROM (488 Кб)
По логике я должен взять файл 509.ROM и поменять его на файл 280.ROM переименовав его в первый. Но тут у меня возникает ряд вопросов, ответов на которые не могу найти:
1) Как быть с остальными файлами, ведь в них тоже присутствуют VEN&DEV от 4009?
2) Я так понял, нужно впилить именно hex код из 280.ROM начиная с 55 AA 77 в самый большой кусок из 7 подобных в 509.ROM, а между кусками подогнать размер нулями? А остальные подобные куски, начинающиеся с 55 AA 7С в этом файле не трогать?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 12:03
Если делать так, феникс тул сам изменяет VEN&DEV в файлах BIOS17.BIOS и BIOS505.BIOS. С полученным биосом таким образом, есть изображение на VGA, но на матрице тишина.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 13:54
согласен, даже биос с другой темы попробовал залить...
download/file.php?id=121675
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 23:27
ничего удивительного нет в отсутствии изо на лсд, все абсолютно закономерно, когда сначала ставим чип, потом пытаемся думать :-):
модуль берете от Scala2_AMD и приделываете к Bremen-VE...
DDC разные используются, значит и в модуле порты так сконфигурированы, значит и кина на матрас не увидеть :-)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:28
Намекаете, что видеомодуль другой надо впихнуть? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:59
Если для Вас сказанное открытым текстом это непонятный намек, то не нужно ставить другие чипы, нужно ставить родное!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 13:53
Именно так и делаю. Кино получаю только на VGA и дальше биоса не грузится.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 15:04
Все написал выше
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 11:24
какие выводы с микросхемы используются для вывода куда - на матрицу или внешку - прописано в видеобиосе. берете левый видеобиос где назначение пинов другое - получаете изо на внешке и отсутствие изо на матрице. Перебирайте видеобиосы, авось где-то и повезет с правильно сконфигурированным по DDC. д.Юра все выше уже подробно расписал и даже с куском схемы. насчет видеобиоса с плат с 0809000 - а почему бы и нет? в конце концов видеобиосы не настолько заточены под конретный чип как правило. дерзайте.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 12:42
ruv
Досмотрел. Не так понял ваше сообщение. Доберусь, буду дальше пробовать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 15:26
Svyatpro
Откуда видеомодуль брали тогда? колитесь)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 (bremen-ve rev mp1.1) Замена видео с 216- 0774009 на 216-0809024
в форуме Samsung
zoman
20 дек 2018, 15:51
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b26ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) замена 216-0774009 на 216-0809024
kent_3g
14
6859
23 дек 2016, 11:23
kent_3g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r580 (bremen-ve) замена 216-0774009 на 216-0749001
в форуме Samsung
aandrew
8537
11 фев 2016, 11:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r540 (bremen-ve) замена 216-0774009 на 216-0728020
в форуме Samsung
olegas6
27 апр 2016, 10:19
Kopir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r540 (bremen-ve rev mp1.1 ) замена с 216-0774009 на 216-0728018
в форуме Samsung
пенёк
8608
03 фев 2018, 02:53
Xtreme Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
