Текущее время: 22 ноя 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: NP-SF510-S02UA (Europa 14/15 Shark 14/15) Что за дроссель?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:33
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чей этот дроссель(в красном квадрате)? ХАБа? На нем 0,19 Ом :). Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: NP-SF510-S02UA (Europa 14/15 Shark 14/15) Что за дроссель?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:37
Подай 0.5 В с ЛБП и почувствуешь чей он :D
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:39
Пробовал, при 0,7в и 2а ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:54
Поднимите ножку дросселя с какой стороны маленькое сопротивление , туда и подавайте , тепловизора нету чтобы посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 16:10
Подымал, Низкое сопротивление со стороны нагрузки. Тепловизора нету (. По пирометру изменение температуры ХАБа, ЦПУ, Видео не замечена. И других элементов тоже((
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 16:20
Провода на лбп потолще используйте и найдёте виновника, у вас вся мощность на проводах рассеивается, вот на плате ни чего и не греется.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 17:39
больший ток дайте, если 2 ампера не греют, значит потребитель энергоемкий если у вас 305d какой нибудь лбп, то по тихоньку поднимать ток и нацеловывать плату
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 18:14
Уже поставил кабель 1,5 сечения и при 4,5а ничего :(. Может все таки у кого-то есть информация что за дроссель ?)
---------- Добавлено спустя 55 минут: ----------
Постоял минут 10, и процессор нагрелся до 27 градусов. Проверил конденсаторы что на CPU на некоторых тоже 0,19Ом. Скорее всего дело в CPU.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 19:43
Всем добрый день!
Если еще актуально - это питание чипсета CHIPSET POWER(P1.05V) на ШИМке TPS51117.
У меня на этом дросселе сопротивление 16 Ом.
Схемы на эту платформу нет, смотрел по Scala2_EXT.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-SF510 (Europa 14/15 Shark 14/15) разпиновка клавиатуры SF510 RF510
в форуме Samsung
novichok
14 дек 2015, 19:25
novichok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-SF510-S02UA (europa 14/15 scala14/15) нужен дамп BIOS
в форуме Samsung
okazakoff
04 мар 2015, 22:03
freeqwer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung sf-510 (Model Europa 14/15, Shark, BA92-07088A) неизвестный элемент
в форуме Samsung
Александр 1965
10 июл 2015, 11:53
neozmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SF510 (Europa14/15 Shark14/15) Сильно греется дроссель 3,3в
в форуме Samsung
Kim_555
25 дек 2015, 19:55
wofs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV508-S02UA (BA92-07046A((BA41-01378A)) Нет инициализации
в форуме Samsung
lochovsp
3224
10 июн 2015, 15:21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
