Текущее время: 21 ноя 2024, 20:36
 Заголовок сообщения: NP370R5E-S06ru (RAMOS rev1) Передлка на UMA
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 13:23
Здравствуйте! Такая проблема при попытке поставить драйвер на видеокарту амд,ноут зависает намертво,при перезагрузке винда не грузится больше.Информации по переделке нигде не нашёл. Подскажите возможно ли это и если возможно,то как
 Заголовок сообщения: Re: NP370R5E-S06ru (RAMOS rev1) Передлка на UMA
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 18:40
попробуй снять питание на видео
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 07:50
Убири дроссель указанный на картинке, для отключение питания GPU и будет счастье ! ,если вдруг будет стартовать не с первого раза снимай еще и сам чип ,был такой случай.
Intel Core i7-7700K 5.0 GHz ,MSI Z270 GAMING M5 ,Noctua NH-D15 ,Corsair Vengeance DDR4 3600mhz (4x8gb) ,Gigabyte GTX1080 G1 Gaming ,SSD M.2 Samsung 960 PRO 512 GB , Seagate Ironwolf 8 TB,Zalman Z11 Plus,CHIEFTEC NITRO 85 1200W
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 14:42
Всем спасибо за ответы!)
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Тему закрыл
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP370R5E-S06RU (Ramos rev 1 BA41-02175a) Неадекватное поведение
в форуме Samsung
Grizli_saratov
28 янв 2015, 11:36
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата RAMOS rev:1 Samsung NP370R5E-S06ru
ultravs
04 янв 2020, 14:41
ultravs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np370r5e (Ramos rev1.0) не включается
в форуме Samsung
Ivanches
19 янв 2015, 17:42
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP370R5E-A01CN (Ramos rev1.0) Нужен дамп биоса P04RAO
в форуме Samsung
ahmed
25 фев 2017, 02:19
nikovmiroslav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np370r5e-s0bru (Ramos rev1.0) включается и сразу выключается
в форуме Samsung
IIIakal
21 май 2022, 22:07
asdrew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Yandex [BOT] и гости: 38
