Текущее время: 22 ноя 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: r530 (bremen-m) горит верхнее плечё
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 19:47
Здравствуйте.
У ноутбука не было изо. Оказался неисправен шим SC471 питания видеочипа. После его замены на новый, питание на видеочип восстановилось и появилось изображение.
Но проработал ноутбук всего пару минут и отключился из-за КЗ. Оказалось был в КЗ Q17 (R474 SIR474) вернее плечё шима питания видеочипа.
Я заменил оба транзистора на аналогичные. Но после 10сек работы верхний нагревается до 150гр, дальше проверять не стал. На всякий случай заменил дроссель, но это не помогло.
Подскажите, по какой причине, мгновенно перегревается транзистор?
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: r530 (bremen-m) горит верхнее плечё
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:03
перегрузка в линии, кондеры
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
 Заголовок сообщения: Re: r530 (bremen-m) горит верхнее плечё  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 17:12
Вероятно, что то ещё. заменил емкости и нагрузку. Сопротивление нагрузки, кстати не изменилось с заменой. 4ом.
---------- Добавлено спустя 20 минут 25 секунд: ----------
Для потомков. После замены C819 100nF транзисторы перестали перегреваться и работают в штатном режиме.
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
29721
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4573
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP hp250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) горит верхнее плечо на оперативе.
basta777
20
6057
03 мар 2017, 12:34
basta777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA 3 14 (NM-A381 rev: 1.0) напряжение на верхнем плече питания памяти
AL._.EX
26 сен 2016, 18:51
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M57SLI-S4 падает напряжение 12 вольт в верхнем плече CPU
в форуме Gigabyte
Приус
17
5372
30 ноя 2017, 00:22
Приус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
