Текущее время: 23 май 2024, 07:18
gs84
Заголовок сообщения: Re: NP-R519 сгорел при подключении переходника на LED Добавлено: 19 июл 2012, 13:25 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Smallbob писал(а): Проверьте землю и экран в шлейфе, протрите-переткните разъемы, обсмотрите шлейф на предмет изломанных проводов около разъемов. Тянучки чаще из за этого бывают. Вроде все это сделал. Еще особенность - на внешний монитор все нормально.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: NP-R519 сгорел при подключении переходника на LED Добавлено: 19 июл 2012, 14:32 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
gs84 писал(а): При подключении переходника на LED матрицу сгорел полевик Q507 Si2307 А почему сгорел то, разобрались? Разъем не так воткнули, или как? gs84 писал(а): Заменил, и при включении на родной матрице теперь появились "флаги" (оттенки на изображении) Заменили на такой же? Проверьте 3.3 питание матрицы на самом разъеме матрицы на предмет шумов/пульсаций. Земля между матрицей и буком должна быть как можно ближе к нолю.
gs84
Заголовок сообщения: Re: NP-R519 сгорел при подключении переходника на LED Добавлено: 19 июл 2012, 15:10 |
Smallbob писал(а): gs84 писал(а): При подключении переходника на LED матрицу сгорел полевик Q507 Si2307 А почему сгорел то, разобрались? Разъем не так воткнули, или как? gs84 писал(а): Заменил, и при включении на родной матрице теперь появились "флаги" (оттенки на изображении) Заменили на такой же? Проверьте 3.3 питание матрицы на самом разъеме матрицы на предмет шумов/пульсаций. Земля между матрицей и буком должна быть как можно ближе к нолю. Разобрались. Не так воткнули шлейф на LED матрице. 90%, что видеочип. Сейчас с переходником на лэдовской матрице такое же искажение, как и без переходника на родной.
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: NP-R519 сгорел при подключении переходника на LED Добавлено: 19 июл 2012, 16:23 |
gs84 писал(а): Не так воткнули шлейф на LED матрице Каюсь, сам неоднократно втыкал переходник в матрицу наоборот. Ничего не происходило. Везло? При отключенном шлейфе от платы, прозвоните все линии лвдс на землю - все должны показать примерно одинаковое сопротивление, если разное будет - тогда да, чипу вероятно тапки ...
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: NP-R519 сгорел при подключении переходника на LED Добавлено: 20 июл 2012, 00:08 |
gs84 писал(а): Завтра померяю. Но шлейф матрицы же не может такое давать? Да почему же? Случаи, они всякие бывают (с) ...
gs84
Заголовок сообщения: Re: NP-R519 сгорел при подключении переходника на LED Добавлено: 26 июл 2012, 17:55 |
Арсений писал(а): на мой взгляд надо поднимать чип и звонить всю шину до матрицы. Питание матрицы проверяли после восстановления полевика? хорошо бы посмотреть осциллом А на мой взгляд Вы не внимательно читали мой пост выше: gs84 писал(а): LCD1_ADATA0# (pin 24) на землю показывает бесконечность. У меня проблема решена.
