Текущее время: 21 ноя 2024, 22:29
 Заголовок сообщения: Samsung XE700T1C-A0ARU (JONES Rev:1.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 22:42
Добрый день! Есть данное устройство, включается но нет инициализации.
Батарею заряжает (от неё включается), на кнопку реагирует. Нет изображения по HDMI и на внутреннем дисплее (и подсветки тоже)
Вентилятор недолго крутится на полную и останавливается (больше не крутится), сильно нагревается процессор и весь радиатор.
Думаю начать с БИОС, но не хватает сообщений. Вот биос vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=5789&p=210991&hilit=%2Axe700t1c%2A#p210991
С этого форума может кто поможет скинет на e-mail: f26g @yandex.ru
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung XE700T1C-A0ARU (JONES Rev:1.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 01:27
Изучайте и не нужны никакие дампы.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 21:28
Спасибо, конечно, за информацию. Но я не могу найти код платформы который "лежит в BIOS в разных местах"
Может я слепой и проглядел или не там смотрю.
Вроде нашёл вот http://sbuservice.samsungmobile.com/upl ... P10AAT.exe
но как его оттуда распаковать, я очень надеюсь может кто поможет.
При распаковывании архиватором получается файл на несколько килобайт.
Конечно хотелось бы обойтись без лишних телодвижений, чтобы кто-нибудь помог дампом
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 00:20
Как искать версию Bios в дампе описано тут: viewtopic.php?p=137649#p137649
Как распаковать описано тут: viewtopic.php?p=18277#p18277
После извлечения из EXE-шника - получите обновление BiosRegion.
Затем ваш дамп нужно будет чистить: вставлять чистый ME-регион и BiosRegion из обновления. Как это сделать, описано тут: viewtopic.php?f=181&t=7012
Вот этим постом недавно объяснял, как чистить ME.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 09:31
Версию (код платформы) я вроде как нашёл
Этот find_gz.exe распаковщик выдал write error при анализе файла ITEM_20140313_21332_WIN_P10AAT.exe, однако я обнаружил в папке temp файл при запуске программы обновления
P10AAT.cap
Проблема в том, что он 4 Мегабайта а мой дамп 8 Мегабайт. И ME Analyzer на первый никак не реагирует пишет File does not contain Intel Engine Firmware.
Может я вышел на не подходящий биос?
Вот мой дамп https://yadi.sk/d/zHBaJ2Cb_DOOoA
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 10:02
Пробуйте
+отправил ссылку в ЛС
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 11:56
Я же выше писал, что получите только обновление - это не полный дамп и его не нужно нигде открывать.
Нужно открывать в ME Analyzer родной дамп и дальше по инструкциям в сообщении выше.
Иначе всю жизнь будете просить дампы, вместо того, чтобы самому его слепить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung XE700T1C (JONES Rev:1.0) Не включается, пробиты насквозь мульт и флеш BIOS
в форуме Samsung
Arcus
05 мар 2016, 17:53
Arcus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung XE700T1C не работает Сенсорный экран
в форуме Samsung
Supergun777
12 дек 2016, 16:30
Supergun777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung XE700T1C ATIV Smart PC Pro Ищу Дамп BIOS
в форуме Samsung
Cdelphi78
4422
06 ноя 2020, 13:51
vetlvs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung XE700T1C ATIV Smart PC Pro нет изображения
в форуме Samsung
Cdelphi78
15 фев 2019, 15:33
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xe700t1c (ba41-15146a) Не выводит изображение на матрицу
в форуме Samsung
eal84
1964
13 авг 2019, 19:06
AVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zazamp и гости: 27
